20" på A4 B5??
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 16:28
20" på A4 B5??
Har et sæt 20" som jeg overvejer at sætte på min A4 B5 avant. Meeen... kan det lade sig gøre?? Fælgene er 9x20" med ET46, jeg ville sætte 225/30-20" dæk på, men vil det blive noget snavs at køre med?? Vil de gå på nogle steder? Er der evt. nogen der har erfaringer med denne størrelse dækmontering (bliver komfort en by i Rusland, eller er det til at leve med?)
På forhånd tak...
/Rasmus
På forhånd tak...
/Rasmus
Re: 20" på A4 B5??
Det bliver nok lige til øllet Rasmus..... Jeg kører selv med samme montering på RS'eren. Dog med 265/30/20 og jeg må tilstå at den er ikke videre blød.......
Re: 20" på A4 B5??
he he... så vidt jeg husker er din RS6'er også noget lavere end gennemsnittet, og måske også derfor lidt hårdere at køre i end standard?! Men tror du det vil være helt skævt hvis jeg f.eks "nøjes" med at sænke den 30-40mm med et par eibach fjedre eller noget??
- marwie
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 16:37
Re: 20" på A4 B5??
den bliver ihvert fald dejlig hård rulle omkredsen er vel egentilg lidt mindre end orginalt.... men 9" i breden går da vist ik
10 strøg på pølsen er bedere end 10 pølser på strøget.....
Re: 20" på A4 B5??
Ja jeg er sgu også mest bange for at den bliver mega hård at køre i, rullediameteren er stort set den samme som på 225/40-18", så de burde jo kunne være der. Men jeg har en G4, med "kina"-gevind, og den er så hård, så det stort set ikke er til at holde ud at køre med, så derfor skal A4'eren bestemt ikke være lige så hård! Så ville gerne høre fra nogle som havde prøvet samme dækmontering, for at høre om det er en "GO eller NO GO"....
Re: 20" på A4 B5??
Den er ikke Kina hård, hvis det er det du er bange for...Den er bare kontant. Min er ihvertfald....
Du kigger bare forbi hvis du skal ha en tur...
Re: 20" på A4 B5??
Hvilken undervogn kører du med, og hvor meget er den ca. sænket? Ville Eibach ikke være et godt bud hvis den skal sænkes omkring 40mm og der stadig skal være lidt komfort tilbage??
Var der forresten ik en sort B5'er diesel til salg herinde med 20" på for nogle måneder siden??
Re: 20" på A4 B5??
Jeg kører med en std DRC undervogn med eibach fjedre..... ikke slem overhovedet...
