Hvor lav indpresning kan gå på 18" til Octavia (2018'er) ?
Alt vedr. fælge, ET mv.
Nubi
Tilmeldt: 29. jul 2018, 17:32
Indlæg af Nubi » 4. jul 2019, 18:55
Hej folkens
Jeg har stadig ikke fået bestilt alufælge, og siden jeg sidst kiggede på dem er den model jeg ville have udgået.
Nu har jeg fundet en plan B, men indpresningen er noget lavere - så hjulene vil umiddelbart gå ca. 13mm længere ud end de originale 205/55-16
Er der nogen af jer der har erfaring med 18" og 225/40 dæk, samt hvor lav indpresning der kan gå an?
De fælge jeg har kig på er 7,5" brede og ET45 (original hjulene er 6,5" brede og ET46, originale 19" fælge er også 7,5" brede og ET51, så umiddelbart er jeg jo mindst 6mm fra på indpresning)
Jeg vil så nødig de skraber på :-D
Bilen er ikke sænket og bliver det heller ikke da jeg bor på landet og har brug for frihøjden :-D
larsfv
Tilmeldt: 17. jun 2008, 10:53
Geografisk sted: Søborg
Been thanked: 26 times
Re: Hvor lav indpresning kan gå på 18" til Octavia (2018'er) ?
Indlæg af larsfv » 4. jul 2019, 19:14
Jeg kører med originale 7x18 ET 51 med 15mm spacer den skal ikke længere ud bag til, det svare til ET 36.
Hvis du går op i en 7,5” fælg vil jeg sige at 44 er min. Bag til, foran er der lidt mere plads.
Nubi
Indlæg af Nubi » 5. jul 2019, 07:41
Tak for det fine svar - du skulle vel ikke have et billede i en skrå vinkel af baghjulet, hvor man kan se hvor langt det går ud?
Og af ren nysgerrighed: Hvilke dæk dimensioner kører du så på med 7" fælge?
Alle 18" jeg har fundet har nemlig været 7,5" og så med 225/40.
larsfv
Indlæg af larsfv » 5. jul 2019, 09:52
Hej kom pludselig i tvivl om min fælgbrede så måtte lige tjekke, den er 7,5 og ikke 7 ET 51 og har 15mm spacer på.
Dæk er 225/40-18
Så min indpresningen er pt. 36 på en 7,5” fælg.
BilledeBilledeBilledeBillede
Nubi
Indlæg af Nubi » 5. jul 2019, 10:53
Super - det ser ikke problematisk ud, så en 7,5'er med ET45 burde fint kunne gå an.
Tusind tak for hjælpen :-)
larsfv
Indlæg af larsfv » 5. jul 2019, 11:01
Ja den vil sidde 9 mm længer inde.
Selv tak
Tilbage til "Fælge"
