Skoda Superb - Satin black vs. "Normal" farve
- Tilmeldt: 27. okt 2022, 21:32
Hej folks,
Jeg overvejer at installere et svingbart træk på min Superb. Det kræver bl a at jeg skifter kanten i bagsmækken, da der skal være et udløser håndtag.
Delen hedder 3V9863459A. Nu kan jeg se at de nyere (faceliftede?) Superb har 3V9863459A 9B9 - samme del, men i satin black.
Men hvordan ser satin black ud ift "normal"? Vil jeg blive ked af at have et stykke satin black blandet med "normal"?
Er der nogen der har begge dele og kan poste et billede?
PFT
PFT
Senest rettet af kmo 18. jan 2023, 19:41, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3216 times
- Been thanked: 4548 times
Re: Satin black?
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Skoda Superb - Satin black vs. "Normal" farve
Frigivet, tak
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Det samme del.. den er stadig chrom i toppen, satin black delen er bar det som er sort plastik
- Watcher
Og ud over det, så ligger den afdækning der skal bruges med i sættet når du køber eftermonteringskittet..
Super, tusind tak for info.
Jeg troede bare 9B9 havde én eller anden form for mening, som så var relateret til noget farve
Jeg havde faktisk været forbi din side og lure på hvad den nemme løsning kostede
De let brugte svingbare træk går dog til ret fornuftige priser på eBay, men så er der jo alt det andet
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1901 times
Ja, og det løber op. Du kan heller ikke umiddelbart kode det hele med VCDS selv. Jeg satte selv træk på en Superb fra 2017, men der måtte ODIS til før det hele fungerede.
Jamen.. det har det også. 9B9 er farvekoden for satin black
Nu ved jeg ikke hvorfra du har oplysningerne om, at tidligere Superb model anvender en del uden farvekoden... Og jeg kan heller ikke forklare hvorfor det i givet fald skulle være sådan.
Men farvekoden for alt "det sorte plastic" i bagagerummet er 9B9, og jeg er ikke umiddelbart bekendt med at der findes andre muligheder.
Hvorom alt er - når watcher siger der er styr på det, så tag det for gode varer. Du kan sove trygt..
Jeg er ikke et sekund i tvivl om at watcher har ret.
Grunden til mit spørgsmål (og forvirring) var at jeg slog det op i partslink24.
Der kan jeg se at 3V9 863 459A er den udgave med udløser, som passer til svingbart træk. Nedenunder står så en linje hvor der står "7/19 9B9 satin black", hvilket jeg tolkede som om at der fandtes 3V9 863 459A og 3V9 863 459A 9B9. Men jeg tror kun der findes en 3V9 863 459A 9B9.
Tak for advarslen GaSelle Har set at det kan være nødvendigt at få parameteriseret modulet korrekt, og det kræver mere end VCDS i hvert falde. Så det være det ender med Watcher alligevel
I øvrigt super fedt forum!
Nu kender jeg ikke PL24 særlig godt .... men sådan som du beskriver, er præcis hvordan gruppens eget reservedelskatalog - ETKA - fungerer.kmo skrev: ↑19. jan 2023, 19:39Der kan jeg se at 3V9 863 459A er den udgave med udløser, som passer til svingbart træk. Nedenunder står så en linje hvor der står "7/19 9B9 satin black", hvilket jeg tolkede som om at der fandtes 3V9 863 459A og 3V9 863 459A 9B9. Men jeg tror kun der findes en 3V9 863 459A 9B9.
Den første linje er bare en slags "overskrift" med hovedpartnummeret.
Klikker man ind på det, kan man se det ved at der ikke står nogen pris.
Underneden listes så de forskellige varianter/farvekoder der findes, og det er dem der gælder.
Så jeg er ret sikker på, at ringede du til aut. forhandlers reservedelsmand og bestilte 3V9 863 459 A ..... så ville han enten gøre dig opmærksom på at den findes i 9B9 satin sort, samt evt andre varianter hvis aktuelt ... eller alternativt ville han bare bestille 9B9, da han slet ikke kan bestille på den første linje ... altså "hovednummeret" uden farvekode.
- Watcher
PL24 fungere som ETKA også der..
Dvs den første er kun partnr hvori der ikke står nogen pris.. så nedenunder står der måske T94 = sort, trykker man der kommer der pris, under det ka der så står 2ZZ = chrom og også her vil der komme en pris på.
Ang at købe brugt træk, jeg gjorde det før i tiden også for at holde prisen nede til kunderne. Men det endte bar med at være for meget lort.. kabelsæt der knækkede i gummipakningen i dåsen så man måtte købe et nyt og skifte og det altså lige 2-3000kr + hele røven og siden indvendigt skal afmonteres for at kunne skifte kabelsæt, træk der kom fra røvskadet biler så de ikke kørte smooth og der var et som var så bukket at det slet ikke kunne køre ud fordi det gik ind og ramte karossen.
