Upgrade til el-sæder. Er ledningsnet der allerede ?
MikkelVitus
Tilmeldt: 12. jan 2012, 14:07
Geografisk sted: Gentofte
Has thanked: 12 times
Been thanked: 13 times
Indlæg af MikkelVitus » 11. maj 2018, 13:20
Hejsa.
Min skoda octavia elegance fra 2005 har manuelle sæder. Jeg har fået mulighed for at købe nogle elsæder, men mon det ledningsned der allerede ligger i min er forberedt på elsæder ? Altså så lavpraktisk om stik osv mon allerede ligger under sædet, så man ikke skal til at lave en masse el arbejde ?
Skoda Octavia 1.2 tsi, 2011.
Has thanked: 713 times
Been thanked: 2031 times
Re: Upgrade til el-sæder. Er ledningsnet der allerede ?
Indlæg af GaSelle » 17. maj 2018, 12:47
Du kan trygt regne med, at der ikke er trukket en ledning i en VAG bil, hvis ikke den har en funktion fra fabrikken. El-sæder uden memory er dog ikke det store hokus-pokus, da det blot er +/- der skal trækkes frem.
MikkelVitus
Indlæg af MikkelVitus » 17. maj 2018, 22:31
Ok det lyder da som noget træls noget.
Det er elsæder med memory. Når jeg kigger i min Cent. Elec. 09, så er der en option omkring elsæder med memory (som jo selvf. nu ikke er krydset af). Det var derfor jeg havde en forhåbning om at stikkene allerede var klar under de manuelle sæder.
Jeg troede faktisk at man brugte stort set de samme ledningsnet uanset hvilke udstyr der ender med at komme i bilen. Altså sådan at hvis det er en elegance, så er ledningsnettet forberedt på de options der er mulige for den model, så jeg er lidt trær af at høre at de åbenbart kun har trukket ledninger til det nødvendige :/
Mikkel
MikkelVitus
Indlæg af MikkelVitus » 20. maj 2018, 21:47
Jeg kunne virkelig godt tænke mig et svar på hvad det nemmeste vil være, for at få elsæderne over i min bil. Octavia 2005.
Jeg har 2 elsæder fra en tysker, de er fra en octavia samme årgang, og samme udstyrsniveau, men desværre ikke samme betræk. Jeg troede måske lidt dumt at det var sådan at alt det elektriske til at styre frem/tilbage, og ryglæn op/ned, det nærmest var sådan en enhedsom selve sædet var fastgjort på. Altså lidt som et "mellem-led" mellem sæde og vognbund, og det mellem-led i min egen var rimeligt identisk, bortset fra at min egen er manuel.
Og at man altså derfor nærmest skulle kunne tage hele den elektriske enhed og så montere på mine egne sæder i stedet for den manuelle enhed, og vupti så havde man elektriske sæder. Ala skru det manuelle af, og så skru det elektrisk på, og så er sæderne elektriske. Og så er der jo lige lændestøtten som man ikke komme udenom at skulle flytte.
Men det er ikke så nemt vel ?
Én foreslog at jeg istedet (og med "jeg", mener jeg en saddelmager) tog og pillede betrækket af mine eksisterende sæder og betrak de elektriske sæder med betrækket).
Vil i vurdere at det tidsmæssigt er den nemmeste løsning ?`
Min styreboks har en option for el-sæder med memory - kan jeg så gå ud fra at hvis jeg monterer de sæder og fortæller bilen at de er monteret, så virker de også ? Det jeg tænker på, det er om der skal ekstra ledninger mv. som ikke er der nu, men der er jo et bus-system, og controlleren for el-sædet sidder ved i sædet ?
Indlæg af GaSelle » 22. maj 2018, 07:48
Du slipper ikke for at trække ledninger; strøm og CAN, sandsynligvis. Det er dog en overkommelig opgave.
Skal det være ens, skal du vel enten flytte dit gamle betræk over - eller finde et sæt bagsæder, der matcher dine nye forstole.
Danlau
Tilmeldt: 6. mar 2023, 12:33
Indlæg af Danlau » 6. mar 2023, 23:47
Jeg har lige ? for står også med et sæde jeg gerne vil have skiftet ud med elbetjent jeg er lige glad med memory funktion bare selve sædet. er det så bar plus minus og en sikring
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 330 times
Indlæg af diskoboy » 7. mar 2023, 06:27
Har sædet memory skal der trækkes Can-bus men det jo ikke noget problem?
Jeg opgradere sæderne i min eGolf sidste sommer fra 100% manuelle til 100% elektriske med memory
tdi130gti
Tilmeldt: 18. aug 2012, 20:56
Indlæg af tdi130gti » 8. mar 2023, 12:29
Til Diskoboy
Var det dyrt at opgradere de manuelle sæder til el? og hvordan gjorde du det?
steff-
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:18
Geografisk sted: Bramdrupdam
Indlæg af steff- » 8. mar 2023, 13:33
diskoboy skrev:
7. mar 2023, 06:27
Jeg står med samme problem i en superb fra 2017.... Gamle sæde var manuel. Og alle jeg har snakket med siger at det er total plug and play... Det er der jo så ikke... Nye sæde med el og memory skal jeg jo så lige have til at virke..
Så er lidt nysgerrig.
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 8. mar 2023, 22:29
tdi130gti skrev:
8. mar 2023, 12:29
Til Diskoboy
Jeg fandt en Passat kabine til 1500 kr og fik forhandlet den 500 kr ned.
Stik / ledninger mv havde jeg selv
Tilbage til "Interiør"
