Upgrade til el-sæder. Er ledningsnet der allerede ?
- Geografisk sted: Gentofte
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 13 times
Hejsa.
Min skoda octavia elegance fra 2005 har manuelle sæder. Jeg har fået mulighed for at købe nogle elsæder, men mon det ledningsned der allerede ligger i min er forberedt på elsæder ? Altså så lavpraktisk om stik osv mon allerede ligger under sædet, så man ikke skal til at lave en masse el arbejde ?
Skoda Octavia 1.2 tsi, 2011.
- Has thanked: 668 times
- Been thanked: 1915 times
Re: Upgrade til el-sæder. Er ledningsnet der allerede ?
Du kan trygt regne med, at der ikke er trukket en ledning i en VAG bil, hvis ikke den har en funktion fra fabrikken. El-sæder uden memory er dog ikke det store hokus-pokus, da det blot er +/- der skal trækkes frem.
Ok det lyder da som noget træls noget.
Det er elsæder med memory. Når jeg kigger i min Cent. Elec. 09, så er der en option omkring elsæder med memory (som jo selvf. nu ikke er krydset af). Det var derfor jeg havde en forhåbning om at stikkene allerede var klar under de manuelle sæder.
Jeg troede faktisk at man brugte stort set de samme ledningsnet uanset hvilke udstyr der ender med at komme i bilen. Altså sådan at hvis det er en elegance, så er ledningsnettet forberedt på de options der er mulige for den model, så jeg er lidt trær af at høre at de åbenbart kun har trukket ledninger til det nødvendige :/
Mikkel
Mikkel
Jeg kunne virkelig godt tænke mig et svar på hvad det nemmeste vil være, for at få elsæderne over i min bil. Octavia 2005.
Jeg har 2 elsæder fra en tysker, de er fra en octavia samme årgang, og samme udstyrsniveau, men desværre ikke samme betræk. Jeg troede måske lidt dumt at det var sådan at alt det elektriske til at styre frem/tilbage, og ryglæn op/ned, det nærmest var sådan en enhedsom selve sædet var fastgjort på. Altså lidt som et "mellem-led" mellem sæde og vognbund, og det mellem-led i min egen var rimeligt identisk, bortset fra at min egen er manuel.
Og at man altså derfor nærmest skulle kunne tage hele den elektriske enhed og så montere på mine egne sæder i stedet for den manuelle enhed, og vupti så havde man elektriske sæder. Ala skru det manuelle af, og så skru det elektrisk på, og så er sæderne elektriske. Og så er der jo lige lændestøtten som man ikke komme udenom at skulle flytte.
Men det er ikke så nemt vel ?
Én foreslog at jeg istedet (og med "jeg", mener jeg en saddelmager) tog og pillede betrækket af mine eksisterende sæder og betrak de elektriske sæder med betrækket).
Vil i vurdere at det tidsmæssigt er den nemmeste løsning ?`
Min styreboks har en option for el-sæder med memory - kan jeg så gå ud fra at hvis jeg monterer de sæder og fortæller bilen at de er monteret, så virker de også ? Det jeg tænker på, det er om der skal ekstra ledninger mv. som ikke er der nu, men der er jo et bus-system, og controlleren for el-sædet sidder ved i sædet ?
Du slipper ikke for at trække ledninger; strøm og CAN, sandsynligvis. Det er dog en overkommelig opgave.
Skal det være ens, skal du vel enten flytte dit gamle betræk over - eller finde et sæt bagsæder, der matcher dine nye forstole.
- Tilmeldt: 6. mar 2023, 12:33
Jeg har lige ? for står også med et sæde jeg gerne vil have skiftet ud med elbetjent jeg er lige glad med memory funktion bare selve sædet. er det så bar plus minus og en sikring
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 326 times
Har sædet memory skal der trækkes Can-bus men det jo ikke noget problem?
Jeg opgradere sæderne i min eGolf sidste sommer fra 100% manuelle til 100% elektriske med memory
- Tilmeldt: 18. aug 2012, 20:56
Til Diskoboy
Var det dyrt at opgradere de manuelle sæder til el? og hvordan gjorde du det?
- Geografisk sted: Bramdrupdam
Jeg står med samme problem i en superb fra 2017.... Gamle sæde var manuel. Og alle jeg har snakket med siger at det er total plug and play... Det er der jo så ikke... Nye sæde med el og memory skal jeg jo så lige have til at virke..
Så er lidt nysgerrig.
- diskoboy
Jeg fandt en Passat kabine til 1500 kr og fik forhandlet den 500 kr ned.
Stik / ledninger mv havde jeg selv
