Fodbelysning, hvilken pin?
Lauritsdk
Tilmeldt: 18. apr 2017, 13:33
Indlæg af Lauritsdk » 12. okt 2018, 12:14
Hej har købt ledningsnettet til fodbelysning til min Seat Ibiza 6P men når jeg læser lidt omkring står der pin skal sættes i pin 72 C men der er ikke nogen pin (se billede 1) nogen der kan hjælpe? :)
Mathias B Jensen
Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
Kommerciel bruger: MBJAuto
Geografisk sted: Korsør
Re: Fodbelysning, hvilken pin?
Indlæg af Mathias B Jensen » 12. okt 2018, 17:42
Det er vel fordi din BCM ikke understøtter fodrumsbelysning.
Indehaver af MBJ Auto, Speciale i VAG.
Info@MBJAuto.dk, 30136375
Har: VCDS, ODIS og VCP.
Eftermontering af udstyr.
Rabat til VAGCARS medlemmer, se under "Rabataftaler" blandt andet aktivering af assistentsystemer.
Lauritsdk
Indlæg af Lauritsdk » 12. okt 2018, 17:47
Men har også læst at den skal i 68, men ved ikke helt, kan man sætte et nyt BCM i?
chinbo
Tilmeldt: 26. apr 2016, 22:24
Indlæg af chinbo » 22. okt 2018, 14:20
Er også interesseret i at få lavet fodrumsbelysning i min cupra.
Så jeg er med på en lytter her. Har du fundet ud at montere det...ser gerne en guide hvis det er tilfældet ;)
Hvor har du købt ledningsnettet/Led? Og er det originalt?
Søren 8-)
Mathias B Jensen
Indlæg af Mathias B Jensen » 22. okt 2018, 16:30
Ja du kan godt sætte ny BCM i, men de er komponentbeskyttet på de fleste, så den skal låses op online, af en som der har ODIS online.
Hvis der mangler pin i den plads som du skal bruge, så skal BCM skiftes.
Lauritsdk
Indlæg af Lauritsdk » 22. okt 2018, 16:44
Alså har købt lyset til en polo 6c som er den samme og der er holder til det, mangler bare pin. Det kan være du er heldig at ha den i cupraen :)
chinbo
Indlæg af chinbo » 23. okt 2018, 14:44
Hvor kan man se den holder henne? heh ja jeg er ikke mekker.
Lauritsdk
Indlæg af Lauritsdk » 18. nov 2018, 12:47
Du kan se at der er holder hvor pæren kan sidde i ;)
BilledeBillede
KBIII
Tilmeldt: 10. sep 2009, 22:18
Indlæg af KBIII » 19. nov 2018, 17:02
Prøv om du kan kode det. Hvis ikke, så understøtter BCM ikke..
Lauritsdk
Indlæg af Lauritsdk » 16. dec 2018, 08:46
Fandt på en løsning da det ikke var muligt at kode.
Jeg forbandt den med lyset til knapperne i radioen, med lidt hjælp fra vagstyle.
Så kodet jeg så man kunne dæmpe lyset i knapperne i radioen.
Tilbage til "Interiør"
