Side 1 af 1
Bagarerumsbund Passat Variant
: 12. jan 2019, 19:24
af SoerenfraRoskilde
Den har formentlig ikke variabel bagagerumsbund. Umiddelbart er det blot en plastklods, der forhindrer bunden i at glide ned i nederste position. Spørgsmål: kan man løfte bunden af, fjerne den? Jeg kan ikke umiddelbart finde ud af det. Kan ikke få bunden ud af den rille, den glider i. Helst ville jeg fjerne plastikklodsen, så jeg kunne sænke bunden. Nedenunder er der jo et dejligt stort rum, der kan udnyttes (ingen reservehjul).
Re: Bagarerumsbund Passat Variant
: 12. jan 2019, 20:17
af Nicklas123456
Hvilken Passat?
: 12. jan 2019, 20:19
af Søren K
SoerenfraRoskilde skrev:Den har formentlig ikke variabel bagagerumsbund. Umiddelbart er det blot en plastklods, der forhindrer bunden i at glide ned i nederste position. Spørgsmål: kan man løfte bunden af, fjerne den? Jeg kan ikke umiddelbart finde ud af det. Kan ikke få bunden ud af den rille, den glider i. Helst ville jeg fjerne plastikklodsen, så jeg kunne sænke bunden. Nedenunder er der jo et dejligt stort rum, der kan udnyttes (ingen reservehjul).
Du kan nemt hive de to plaststykker opad der agerer som vægge ind til aflæggerrummene i hver side, derefter kan du hive bunden helt ud den vej så vidt jeg husker...
Sendt fra min ANE-LX1 med Tapatalk
: 12. jan 2019, 21:00
af Obel
Hvis det er en b8 vi taler om, så har den både variabel bundplade og mulighed for at tage pladen helt ud. Der er også mulighed for af ligge dækken ind under bundpladen....
: 19. jan 2019, 15:49
Desværre har jeg endnu ikke fundet løsningen. På bagsiden er der en illustration, der viser, hvordan man kan få bunden ned. Men det lader som om, at der sidder to plastikstykker i glideskinnen, som blokerer for at bunden kan komme ned (røde pile).
[img][
https://www.dropbox.com/l/scl/AAAKO868S ... gpf2Zs2Uz4]]
[img][
https://www.dropbox.com/l/scl/AADg6YIUD ... 1SItZL0W3I]]
: 19. jan 2019, 18:38
af Obel
Kan ikke se dine billeder.
Men du trækker ca. halvvejs ud og lader bunden glide ned i den nederste rille.
Det giver måske 10 cm.
Så vidt jeg husker, så er bunden ind mod sæderne ikke helt nede i niveau med bunden mod bagenden.
: 20. jan 2019, 14:23
: 20. jan 2019, 15:14
af Søren K
Hvorfor links? Kan du ikke bare uploade billederne direkte?
: 20. jan 2019, 20:15
Jeg prøver igen.
: 31. jan 2019, 21:54
Jeg har fået hælp til at løse problemet. Plastikklodsen der blokerer for at bunden kan gå i nederste stilling, kan fjernes i begge sider. Den er blot klipset fast. Træk til. Voila. Jeg undrer mig over, at der overhovedet er nogle plastikklodser der. Kan ikke se formålet. Men måske jeg finder ud af det en dag.
