Hej VAG.
Jeg har i længere tid overvejet at få skiftet mit rat ud da det er ved at være slidt.
Det "nye" rat som jeg tænkte på at få monteret er fra en polo r6?
Billeder vedhæftet i bunden.
Så mit spørgsmål er passer det direkte på min passat 3c ? Eller skal der laves noget med stikkene?
På forhånd tak!
Udskiftning af 3c rat til polo r6 rat
- Tilmeldt: 16. jan 2019, 19:56
- received_2300044563597927.jpeg (109.43 KiB) Vist 2277 gange
- received_294796591433347.jpeg (82.35 KiB) Vist 2277 gange
Re: Udskiftning af 3c rat til polo r6 rat
- received_2120427594916131.jpeg (114.49 KiB) Vist 2276 gange
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 842 times
Kommer an på årgang. Før 08 er der dual stage airbag så skal der loddes en modstand på pin 3 og 4 på det gule stik på ratelektronikken samt skære styretapper af stikket fra rattet
- These users thanked the author Watcher for the post:
- VWPassat2_0
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 169 times
- Been thanked: 89 times
Ved du om det samme gør sig gældende for en Sharan? Har nemlig en 7M fra 03 hvor jeg også tænker at smide et nyere/federe rat i, skal det så også være fra en bil før 08 for at passe lige over?
Tak for det hurtige svar
Jeg leder videre efter et rat fra senest 08
