Så dette nye touchpanel til klimaanlæg på motor-talk.de, kommer snart i Passat, Arteon og en stribe andre VW modeller. Der er selvfølgelig allerede nogen der har smidt det i en gammel B8er
Hvis du kan tysk står der lidt mere her:
https://www.motor-talk.de/forum/touch- ... 06095.html
Kan købes her:
https://m.aliexpress.com/item/40009221 ... kgroup_101
Ved ikke helt hvad jeg mener om det. Den gamle med almindelige knapper og drejeknapper er sikkert betjeningsmæssigt bedre. Men dette touchpanel virker mere moderne og mere “digital”, passer måske meget godt til Discover Pro og Digital Cockpit. Touchpanel til klimaanlæg i Passat B8
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Touchpanel til klimaanlæg i Passat B8
Der er flere forskellige udgaver af det. De har brugt det i Kina i flere år og nu er det åbenbart europæernes tur
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Ja det har man kunne købe siden midt 2019 hvertfald på aliexpress
Det ham på billedet har sat i er den kinesiske model, da der står clean Air på - den der kommer nu først i den nye Arteon ser lidt anderledes ud - se billedet
Under alle omstændigheder er jeg IKKE fan af mere af det touch, på den anden side, så skruer jeg for det meste kun op/ned for temperaturen da alle mine zoner kører i SYNC hele tiden
- 9069F6C3-C574-40B2-AB21-38C1BAD07A57.png (215.64 KiB) Vist 831 gange
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Tilmeldt: 13. sep 2019, 18:07
- Been thanked: 50 times
Jeg bruger næsten heller ikke mit. Så betyder det ikke så meget hvis “touch betjening” er lidt mere besværlig.Nicklas123456 skrev: ↑3. jul 2020, 23:09Under alle omstændigheder er jeg IKKE fan af mere af det touch, på den anden side, så skruer jeg for det meste kun op/ned for temperaturen da alle mine zoner kører i SYNC hele tiden
Det var noget andet hvis det var på rattet, der gider jeg ikke touch, ikke før det er klippe stabilt.
Passat 2.0 150hk TDI EVO DSG Elegance (2020), DP, DC
- Tilmeldt: 10. feb 2011, 08:16
Ved det ikke. Måske der kan udledes noget ved at holde øje med tråden på de tyske Forum.
- diskoboy
Ja bør passe og ofte følger ramme med fra aliexpress. Husk der er komponent beskyttelse (men det tager kun få min for mig at fjerne)
Jeg har kigget på det flere gange til Touran’en men skal lave mit eget dekor da det heller ikke findes til den. Sidst lykkedes det jo meget godt men har lige lidt andre projekter pt
