Afmontere bagerste beklædning, Audi A5, 2010
Monze1980
Tilmeldt: 17. jan 2013, 21:31
Has thanked: 396 times
Been thanked: 478 times
Indlæg af Monze1980 » 28. feb 2022, 12:42
Hej alle.
Jeg skal have sat et par "dimmere" på, som er hoppet af cabiolet'en bagerst i hver side, så der er et hul ned, når taget er taget af.
Jeg skal have noget beklædning af, men er i tvivl om, hvor meget der skal af, og om der er skruer eller clips. Jeg håber på lidt hjælp, så jeg ikke kommer til at knække nogle clips eller andet, der så skal laves.
Billeder nedenfor.
Blå pil viser, hvor "dimmeren skal sidde. Den skal sidde nedenunder, og skal kunne glide frem og tilbage, når taget åbnes/lukkes.
Gul pil: Jeg kan godt åbne lidt af beklædningen, men kan mærke det ikke er korrekt, da der er stor modstand.
Billede af beklædning oppefra.
Kan fint tage sølvdelen af, og der er skrue indenunder, men såvidt jeg kan se, er det blot ind til højttaler og ikke dér, hvor jeg skal ind oppefra.
Men måske det hele skal afmonteres for at jeg kan komme ind oppefra?
I så fald, hvordan gøres dette?
Sidste billede.
Der mangles en rulle, som den gule pil peger på.
Nogen der kan et reservedelsnummer på den, så jeg kan få den bestilt? Det er den, der sørger for at "dimmeren" kan glide frem og tilbage.
På forhånd tak for hjælpen.
Tilbage til "Interiør"
