Dårligt Baklys Touran 5T Kodning af LED lygte
- Been thanked: 125 times
Er der nogen der har erfaring med nye og bedre LED pære til Bak lyset på en Touran 5T.
På den "gamle " monterede " jeg 2 LED kørelygter i underskørtet, ( se billede ) men jeg magter ikke lige at skulle til at lave det på en ny bil, der må være en anden løsning.
- 20190108_202646.jpg (252.82 KiB) Vist 4321 gange
Senest rettet af HHKP 28. dec 2019, 12:17, rettet i alt 1 gang.
VCDS mm
VCDS mm
Re: Dårligt Baklys Touran 5T Erfaring med nye LED
Du kan bytte en bag lygte (højre sidde tror jeg eller Venstre hvis der er ikke baklys) for en fra engelsk Touran så du kan for 2 baklys. Husk at du skal kode/aktivere den lys via VCDS feks.
- Tilmeldt: 21. apr 2014, 10:10
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 60 times
Hej - vores 2016 Touran har baklys i begge sider...
Men ja - lysstyrken var også ubrugelig i vores standardlygter.
Jeg har skiftet til disse pærere:
https://landberg.dk/osram-led-retrofits ... 00k-p12713
Det gav et markant løft i forhold til lys bag ved bilen.
Vi bor på landet, så der er mørkt(!!) bag bilen når man triller omkring, men med de nye pærere (som passer direkte i) fungerer det meget bedre.
Måske ikke helt så voldsomt som dem på dit billede, men fuldt brugbart i min verden.
Jens Christian
Jens Christian
- Tilmeldt: 6. nov 2019, 08:14
Monterede du supplerende enheder som Canbus control Unit i forbindelse med montering af pærene?
Mvh Kenneth Lund
Mvh Kenneth Lund
Nix, det var bare ud med halogen og i med de nye led.
Ingen fejl eller problemer
- These users thanked the author jcn for the post:
- Kenneth lund
Nå, da min er født med LED baglygter er der IKKE baklys i venstre side OG pæren kan ikke skiftes !!
Er der en der ved om en lygte fra en højret styret bil har baklys i venstre side ?? lygter skal så hedde 5TA945307C
eller er der en der har baklys i begge sidder der kan se vare nr. på lygten ?
VCDS mm
VCDS mm
- preben76
- Been thanked: 79 times
Mister du så ikke tågebaglyset?HHKP skrev: ↑6. nov 2019, 10:57Nå, da min er født med LED baglygter er der IKKE baklys i venstre side OG pæren kan ikke skiftes !!
Preben
Solgt
Solgt
Nej, de sidder ikke samme stedpreben76 skrev: ↑6. nov 2019, 11:40Mister du så ikke tågebaglyset?HHKP skrev: ↑6. nov 2019, 10:57Nå, da min er født med LED baglygter er der IKKE baklys i venstre side OG pæren kan ikke skiftes !!
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 28. dec 2013, 00:31
- Geografisk sted: Viborg
Du har vel ikke et billede af hvordan det ser ud i mørke med det led pære? touran 5T
Black Polo 9N 1,9 TDi 20 km/l
Koks metal Touran 1,9 TDI 16,5 km/l solgt
Sort metal Touran 5T 1,4 TSI 17,5 km/l
billede med og uden baklys tændt
- 20191222_185054.jpg (70.09 KiB) Vist 4111 gange
- 20191222_185042.jpg (172.84 KiB) Vist 4111 gange
- Udklip.JPG (36.86 KiB) Vist 4111 gange
VCDS mm
VCDS mm
Har monteret en ny lygte fra en engelsk bil, men kan ikke få det til at virke.
Har kodet det efter bedste evne og haft en med online som heller ikke kan finde ud af det.
Er der en der har de vise sten ??
VCDS mm
VCDS mm
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Ja tænker da du skal trække en ledning og luse den på den anden sides lampe?
det er ren LED lygter og der går kun 3 ledninger til dem, så det er noget der skal kodes
VCDS mm
VCDS mm
Nå okay så det er controller i lygten også bare canbus dertil?
ja
VCDS mm
VCDS mm
Lyser meget kraftigt !tak for det fine billede.
Hvad årg. Og model 5T var det på? Jeg har lige forsøgt med 3 sæt fra osram retrofit w16w t16 White og de 2 første sæt lyste kun den ene pære i hver sæt. Det 3 sæt ville ingen lyse hvad for pære brugte du ? Min er en 1,4 tsi årg. 2016. Har lavet en 1 til 1 udskiftning!
Har monteret en fra en højrestyret bil ( 5TA945307C ) men kan ikke finde ud af at kode det så det virker, er der noget ud har styr på ??Leon5f skrev: ↑4. nov 2019, 11:25Du kan bytte en bag lygte (højre sidde tror jeg eller Venstre hvis der er ikke baklys) for en fra engelsk Touran så du kan for 2 baklys. Husk at du skal kode/aktivere den lys via VCDS feks.
VCDS mm
VCDS mm
Hej -jeg har linket til de led’er jeg har brugt fra Landberg længere oppe i tråden.Mathias28 skrev: ↑28. dec 2019, 11:51Hvad årg. Og model 5T var det på? Jeg har lige forsøgt med 3 sæt fra osram retrofit w16w t16 White og de 2 første sæt lyste kun den ene pære i hver sæt. Det 3 sæt ville ingen lyse hvad for pære brugte du ? Min er en 1,4 tsi årg. 2016. Har lavet en 1 til 1 udskiftning!
Vores Touran er fra 2016.
Jeg er fortsat meget glad for det ekstra lys de giver!
Re: Dårligt Baklys Touran 5T Kodning af LED lygte
Er der en der har en Touran 5T med originale led bag lygter med baklys i begge sider eller kender en der har.
Jeg mangler kodningen / tilpasningerne ?
VCDS mm
VCDS mm
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Der skal trækkes en ledning fra venstre inderste LED baglygte pin 6 (det er et 8 pin stik) og frem til BCM stik A ben 72. Sidder der en ledning der, skal den pilles ud. Herefter skal bilen kodes.
Det er i én (eller flere) af disse du skal kode:
Her er kodningen for det rigtige baklys i venstre side af bilen:
Måske kan noget af den nederste kodning bruges... Ovenstående er taget fra min med org. LED baglygter ab. fabrik
Og ja, tågelygten i baglygterne forsvinder med ovenstående. Det er taget ud fra de org. diagrammer.
Alternativt bør man kunne trække en ledning direkte fra venstre pin 6 til til højre pin 7. Det kunne man jo måle lidt på og se om det ikke også virkede
Kode: Vælg alt
ENG116962-ENG116376-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction CD 26,maximize ,16
ENG116962-ENG116380-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction EF 26,maximize ,16
ENG116962-ENG116384-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction GH 26,maximize ,16
ENG116962-ENG116371-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26,127 ,16
ENG116962-ENG116375-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert CD 26,0 ,16
ENG116962-ENG116379-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert EF 26,0 ,16
ENG116962-ENG116383-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert GH 26,0 ,16
ENG116962-ENG116368-Leuchte26NSL LA72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26,2E ,16
ENG116962-ENG116578-Leuchte26NSL LA72-Lampendefektbitposition 26,0C ,16
ENG116962-ENG116366-Leuchte26NSL LA72-Lasttyp 26,1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung ,16
ENG116962-ENG116372-Leuchte26NSL LA72-Lichtansteuerung HD AB 26,only_if_closed ,16
ENG116962-ENG116369-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26,Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr ,16
ENG116962-ENG116370-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion B 26,not active ,16
ENG116962-ENG116373-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion C 26,not active ,16
ENG116962-ENG116374-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D 26,not active ,16
ENG116962-ENG116377-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion E 26,not active ,16
ENG116962-ENG116378-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion F 26,not active ,16
ENG116962-ENG116381-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion G 26,not active ,16
ENG116962-ENG116382-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion H 26,not active ,16
Kode: Vælg alt
ENG116965-ENG116433-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction CD 29,maximize ,16
ENG116965-ENG116437-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction EF 29,maximize ,16
ENG116965-ENG116441-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction GH 29,maximize ,16
ENG116965-ENG116428-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29,127 ,16
ENG116965-ENG116432-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert CD 29,0 ,16
ENG116965-ENG116436-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert EF 29,0 ,16
ENG116965-ENG116440-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert GH 29,0 ,16
ENG116965-ENG116425-Leuchte29RFL RA64-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 29,32 ,16
ENG116965-ENG116581-Leuchte29RFL RA64-Lampendefektbitposition 29,1B ,16
ENG116965-ENG116423-Leuchte29RFL RA64-Lasttyp 29,9 - allgemeine Glühlampe 27W: auch H15 ,16
ENG116965-ENG116430-Leuchte29RFL RA64-Lichtansteuerung HD AB 29,only_if_closed ,16
ENG116965-ENG116426-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion A 29,Rueckfahrlicht ,16
ENG116965-ENG116427-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion B 29,not active ,16
ENG116965-ENG116429-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion C 29,not active ,16
ENG116965-ENG116431-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion D 29,not active ,16
ENG116965-ENG116434-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion E 29,not active ,16
ENG116965-ENG116435-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion F 29,not active ,16
ENG116965-ENG116438-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion G 29,not active ,16
ENG116965-ENG116439-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion H 29,not active ,16
nej og jeg har prøvet alt hvad ang. kodning
Har dog ikke prøvet at trække en ny ledning ( som jeg lige kan læse diagrammet er det ikke tegnet ind, heller ikke på en højre styret bil )
VCDS mm
VCDS mm
Har din LED baklys i begge sidder ?diskoboy skrev: ↑30. jun 2020, 08:16Der skal trækkes en ledning fra venstre inderste LED baglygte pin 6 (det er et 8 pin stik) og frem til BCM stik A ben 72. Sidder der en ledning der, skal den pilles ud. Herefter skal bilen kodes.
på min er det ikke pin 6 og 7, eller stik A 72 ?
VCDS mm
VCDS mm
- diskoboy
Nej - har kun i passagersiden
- qasq
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 10 times
Bliver nød til lige at spørge om der var nogen der prøvede løsningen med en ekstra ledning fra den ene lygte direkte over til den anden?
Nuværende: 2017 Touran
