Montering af Helix sub i Golf 7, og andre alternativer
- ClausP
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 25 times
Re: Montering af Helix sub i Golf 7, og andre alternativer
Det kunne jeg godt tænke mig.
Har du udskiftet højtalere i dørene også?
- Tilmeldt: 7. aug 2017, 15:17
Yes dørene er også skiftet
Har sendt dig en PB med hvad der er monteret
- ClausP
Efter at have prøvet indstillingen med kode 97 et par dage er jeg faktisk overbevist om at det er omvendt.
Tror den er til headunits der ikke har så højt output. For med denne indstilling overstyres forstærkeren helt vildt og spiller max styrke og forvrænger hørbart allerede ved 2/3 af fuld styrke på radioen.
Jeg prøver lige at lege lidt med nogle af de andre profiler....
- ClausP
Efter at have leget med diverse profiler på Helix kassen, og lyd indstillinger på HU’en er jeg stadig ikke rigtigt glad.
Anlægget har stadig meget svært ved at spille rent når der skrues op.
Nok ikke underligt når de originale højtalere er normeret til 20W og forstærkeren giver 35W pr kanal.
Så nu er der bestilt nye højtalere til dørene.
- Så nej Helix opgraderingen, kan ikke stå alene med de originale højtalere, hvis man gerne vil have lidt smæk på.
- Been thanked: 125 times
har monteret Match sættet i min Touran 2012.
Den havde original VW Soundsystem m. 8 højtaler og Amplifier.
Monterede Match PP62DSP forstærker og PP7S-D Sub. ( skulle tilpasset en del da min er 7 pers )
Har for ca. 1 år siden lagt STP BLACK GOLD lyddæmpning i døre ( både børpladen og den plade højtalerne sidder på ) og bund/hjulbrønd.
Det spiller betydeligt beder en det originale, og der er jo utallige justerings muligheder med der software man kan downloade fra audiotec-fischer ( jeg har bare lagt den fil ind, der skulle passe til "Touran 2012 Venstre styret" )
VCDS mm
VCDS mm
- GranTurismo
- Has thanked: 331 times
- Been thanked: 376 times
Jeg har ingen problemer med at højttalerne ikke kan tåle de 55W fra min Match PP82DSP.ClausP skrev: ↑15. jul 2018, 23:16Efter at have leget med diverse profiler på Helix kassen, og lyd indstillinger på HU’en er jeg stadig ikke rigtigt glad.
Jeg tænker dit problem måske skyldes en billig head units som er lavet i Kina?!?
- ClausP
Øhhh, jeg ved ikke om VW får fabrikeret Discover Pro MIB2 i Kina!GranTurismo skrev: ↑16. jul 2018, 12:19
Men jeg tænker mere at det er fordi at du og jeg har forskellige referencer til hvad god lyd er
- GranTurismo
Nej den nævnte er ikke lavet i Kina.ClausP skrev: ↑17. jul 2018, 13:14Øhhh, jeg ved ikke om VW får fabrikeret Discover Pro MIB2 i Kina!GranTurismo skrev: ↑16. jul 2018, 12:19
Jeg har været stor hifi-freak i mange år, så det kan da godt være vi har forskellige præferencer for god lyd...
De originale højttalere kan sagtens håndtere de 35W, så det skal ikke være argumentet for at skifte. Den bedre lyd skal være argumentet. Men det vil nok stadig ikke løse dit problem, hvis du ikke er tilfreds med lyden fra de originale højttalere.
Nu hvor det er fastlagt at det ikke er den lille head unit, så vil der imo være større chance for at du vil kunne få et godt resultat ved at udskifte dit Helix med en større match forstærker og tilsvarende sub. Hvis man ikke selv har styr på at sætte DSP'en op, så vil jeg anbefale at betale sig fra det, evt. i forbindelse med montering.
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 287 times
En Discover er ingen garanti for god lyd. Jeg har oplevet lyden svinge meget mellem HU. Fx. Rcd310 til Golf 6 har bedre lyd en rns510.
Fordi skærm og features er gode/stor behøver forstærker ikke være det.
Radioen i min Golf Sportsvan giver også bedre lyd end tilsvarende mmi enhed i min A3. Har Helix PP I dem begge.
- GranTurismo
Korrekt. Men så ringe er de nu heller ikke, selvom der ikke er en decideret linjeudgang.claussor skrev: ↑18. jul 2018, 01:30En Discover er ingen garanti for god lyd. Jeg har oplevet lyden svinge meget mellem HU. Fx. Rcd310 til Golf 6 har bedre lyd en rns510.
Grunden til at jeg spurgte om det var en billig HU fra Kina, er at man ofte hører om folk som har problemer med skratten og forvrængning, når der bliver tilsluttet en Helix til den lille standard HU. Problemer som jeg aldrig har hørt om ved Composition Media og Discover Media.
Jeg mistænker at Claus' problem ligger i at det er en dårlig DSP-fil som AF har udviklet til Golf 7...
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 581 times
- Been thanked: 877 times
Det smarteste ville da være at finde en med en helix kodet til samme bil, og så prøve den. Der var satme smæk på den helix jeg havde, og den forvrængede ikke selv med ret høj volume.
Så der er da nærmere noget galt med enden headunit eller forstærkeren.
- ClausP
Hør nu her!
Jeg har måske nok et lidt fintfølende øre- da jeg nok lider lidt at audiofili
De problemer jeg har er nok helt i bagatel kategorien for de fleste.
Men en 20W højtaler bygget op i presset pap, i et plastik chassis, med en forholdsvis lille magnet som højst sandsynligt også er dårligt afkølet, kan bare ikke ikke klare presset uden at blive lidt mudret når den får 35W.
Længere er den ikke!
Før eller siden vil spolen også blive så varm at den deformere, og ikke længere bevæger sig frit i magneten.
Hvilket bare vil få det til at lyde endnu værre.
Jeg har fået flere PB'ere fra folk som har haft samme problemer, og har løst "problemerne" med at udskifte højtalerne - primært til VW pnp sættet fra Match / Audiotech Fischer.
Så jeg går samme vej og udskifter højtalerne.
Ingen dsp fil kan ændre på det som jeg anker i mod, at bassen bliver lidt mudret og anmassende når der skrues op.
Det er helt sikkert fordi at højtaller/chassiset ikke kan håndtere overbelastningen.
Og jeg er altså ikke den eneste der ikke er tilfreds med lyden i original højtalerne, når der spændes en Helix forstærker foran. Har fået flere PB'er - senest her i dag. Fra folk der har samme "problem" og vil høre om jeg har løst det.
Det vender jeg så tilbage med når, jeg har fået udskiftet højtalerne
Indtil videre lader jeg lige billederne af original højtalerne tale for sig selv.
- s-l1600-5.jpg (232.86 KiB) Vist 2581 gange
- s-l1600-4.jpg (228.07 KiB) Vist 2581 gange
- s-l1600-3.jpg (241.75 KiB) Vist 2581 gange
- GranTurismo
Når de samme enheder sagtens kan tåle 55W i en Polo, så tror jeg også sagtens de kan håndtere 35W i en Golf. De 20 Watt er jo baseret ud fra at de skal spille dybbas. Det skal de jo ikke i kombination med en Helix, Match eller lignende. Så de kan tåle MEGET mere når de aflastes for dybbas.ClausP skrev: ↑18. jul 2018, 12:32Hør nu her!
Jeg tror du undervurderer hvad man kan med en DSP...
Jeg bruger selv DSP herhjemme og man kan fjerne rigtig meget bulderbas i en DSP. Ofte er det et room-gain som driller og der kan man så skrue ned for det pågældende frekvensområde. Og wupti så forsvinder bulderbassen.
Pap er faktisk et rigtigt godt materiale til højttalerenheder. Jeg bruger selv 4 illuminator som disse til mellembasser i et 4-vejs setup:
http://www.scan-speak.dk/?page_id=160&s ... rod_id=181
Jeg håber da at nye enheder kan afhjælpe dit problem, men jeg tillader mig at tvivle...
- ClausP
Jeg tror som ikke rigtigt at denne debat fører til noget brugbart.
Ja, man kan kompensere en masse med DSP, men i bund og grund er det bare at skrue ned for problemerne.
Jeg stoler på at Helix har lavet noget der er OK, og at det ikke der at problemet er.
Vi bliver aldrig enige om at en højtaler i pap med plastik chassis bliver en god højtaler.
Har sådan set været det hele igennem med min gamle Scirocco, som også først blev rigtigt god efter at der kom nye højtalere i.
- GranTurismo
Jeg kom lige til at se din signatur... En Clubsport, er det ikke uden bagsæder og dermed en anden kabineopbygning og dermed en anden akustik? Det kan i hvert fald forklare, at du har svært ved at finde den rigtige fil...ClausP skrev: ↑18. jul 2018, 16:16Jeg tror som ikke rigtigt at denne debat fører til noget brugbart.
Jeg skrev heller ikke noget om at plastik chassis er godt. Jeg skrev at pap er godt til at lave højttalere af, dermed ment membran og dome...
Claus du er velkommen til at lytte til min Sportsvan. Er selv fra Aalborg hvis du har brug for noget at sammenligne med.
- ClausP
Nej, det er kun Clubsport S som leveres uden bagsæder, eller selvfølgelig hvis den var som varevogn.GranTurismo skrev: ↑18. jul 2018, 22:16Jeg kom lige til at se din signatur... En Clubsport, er det ikke uden bagsæder og dermed en anden kabineopbygning og dermed en anden akustik? Det kan i hvert fald forklare, at du har svært ved at finde den rigtige fil...
Men min er med helt normal bagsæde.
Jeg hæfter ved at du skriver kan tåle, det er bestemt ikke i min verden det samme som at det lyder ordentligt,
Og der er er en hårfin grænse. Da Blaupunkt lavede de først PnP forstærkere, brændte højtalere af fra en side med THA555 og THA475'erne som gav hhv 55W og 75W RMS.
Havde selv sådan en opbygning både i min Golf 5 og senere i min Scirocco.
Nåede at brænde både højtaler og forstærker af, netop fordi at en af bassernes spole blev skudt ud af magneten og kortsluttede. Her endte det også med bedre højtalere.
Som side bemærkning kan jeg sige at jeg måtte skrue betragteligt ned for forstærkerens udgang for ikke at forvrænge med de originale højtalere. Hvorimod det Hertz Hi-Energy højtalere jeg satte i, kunne klare næsten fuld rulle.
- ClausP
Fik i dag udskiftet alle mid-bass enhederne med de nye Helix som jeg fik købt.
Der er så ingen tvivl om at de originale har sine begrænsninger.
Damn, det er bare så meget bedre, det ultimative bevis på det kom da jeg lige testede med det fuld rulle på MJ's Earth Song - Clubmix. Nakkehårene rejste sig og ståpels på armene.
Præcis som jeg vil have det, en god fast vel kontrolleret bas og et veldefineret mellemområde hvor alle nuancer er tydelige og klare!
Jeg fik desværre ikke monteret delefiltre og diskanter i dag, da jeg ikke vil klippe i bilens ledningsnet, så skal lige have købt nogle stik som passer med dem i bilen.
Det åbenbarede så bare at diskanterne slet heller ikke kan følge med, de klipper og skratter helt vildt ved fuld styrke, de kan slet ikke håndtere effekten. Så de skal også bare skiftes i en fart.
Tog en lille video snas - men telefonen kan slet ikke følge med, den overstyrer og nedjustere.
Men man kan da se at bassen påvirker billedet
https://youtu.be/lKlZ_MVf_6s
- Tilmeldt: 17. feb 2019, 10:36
Hey
Jeg har lige monteret en helix sub.
Er der en der kan hjælpe med at kode den med en dunkel??
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
Som tillæg er jeg absolut heller ikke tilfreds med lyden fra helix setuppet, monteret i min Passat b8 variant.
Jeg kan ikke skrue ret meget op før lydbilledet bliver mudret og synes enhederne foran bliver presset meget.
De er taget ud af en tidligere up, hvor jeg synes det spillede fortrinligt.
Det er kodet korrekt til bilen, jf montør.
Jeg er der, at jeg tænker jeg helst piller det ud igen.
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 852 times
Peder skrev:Som tillæg er jeg absolut heller ikke tilfreds med lyden fra helix setuppet, monteret i min Passat b8 variant.
Jeg oplever en gang imellem at de lydfiler som “passer” til bilen ikke er de helt optimale, så prøver jeg lidt forskellige indtil det lyder godt..
Det var Tim der smed det i, måske jeg skulle prøve ham, inden jeg smider det i fyret.
Venligst Peder
Der er bla kommet en version til golf 7 nu med mindre power i.. så syntes i skulle lege lidt med de lydfiler
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
- Been thanked: 20 times
På forstærkeren sidder et lille pot meter, hvorpå bass output kan justeres
Jeg har lige monteret en. Og den er også alt alt for dominerende . Jeg arbejder med at finde den rigtige justering
