VW up Helix upgradering
- Tilmeldt: 31. okt 2015, 21:33
- Geografisk sted: Østjylland
Er der nogle der har erfaring med at montere det store helix plug n play i en Up 2013. Altså det sæt der passer i en Polo f.eks.
Hvor meget forskel er der i lydkvaliteten fra det lille helix sæt til det store i Up.
Frederik W
Frederik W
Corrado Vr6
VW UP
VW UP
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
Re: VW up Helix upgradering
jae har vel monteret 5-6 stykker der er massiv forskel ,jeg ville slet ikke overveje den alm til up, husk den skal være kodet til polo da den ikke kan kodes til up og polo er den tætteste på up
tager vel maks 1 time der er for lidt plads ude ved panelet så du skal trækket kablet under passager sædet der er et stort hul i stiveren til og trække de igennem også langs kadantunlen
- Ice Fox
- Been thanked: 32 times
Jeg fik det i min Up og det ville jeg sq ikke undvære, heller ikke når der skal handles ny bil.
Hvis man skifter højttalerne med det samme er det dobbelt Up på bedre lyd.
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 873 times
Altså jeg er kontornusser og IT nørd. Jeg monterede selv helix I min Golf, så vil mene at du nok også magter det
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Korreborg skrev:Altså jeg er kontornusser og IT nørd. Jeg monterede selv helix I min Golf, så vil mene at du nok også magter det
Der er ok stor forskel i mont fra en golf til en up. En golf kan laves på 20min. Men en up er fucking lort at skrue i og få plads til alt
- Korreborg
Arr okay. Det skal siges at det tog mig noget mere end 20minWatcher skrev:Korreborg skrev:Altså jeg er kontornusser og IT nørd. Jeg monterede selv helix I min Golf, så vil mene at du nok også magter det
- bretti
- Tilmeldt: 25. jul 2013, 21:21
- Been thanked: 6 times
Har i nogle numre på de stumper?? Går ud fra de osse passer i facelift, altså TSI?
R36 fra 06/2010 -> byttet til 911 Targa fra 1979
Cayenne S (958)
Cayenne S (958)
- Tilmeldt: 24. jan 2018, 19:49
Følger lige med i denne debat.
Står selv og skal vælge mellem Helix sub til Golf 7'eren eller til Up'en.
Hvad har folk af erfaring, er det pengene værd at inverstere i golf 7 modellen, fremfor up modellen?
- GranTurismo
- Has thanked: 318 times
- Been thanked: 367 times
Man kunne også overveje et Match sæt fra Audiotec Fischer, som producerer Helix'en for VW.
Der er f.eks. en sub med en 8" som ikke fylder så meget. Den kunne måske være interessant i en UP!
https://www.audiotec-fischer.de/en/match/subwoofers/
https://www.audiotec-fischer.de/en/matc ... rs/pp-8e-q
https://www.audiotec-fischer.de/en/matc ... s/pp-62dsp
http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=2 ... _subwoofer
En af fordelene ved et Match sæt er at man kan justere diverse parametre i DSP'en, hvorimod man på Helix'en kun kan downloade færdige filer. Og med lidt sans for det, kan det sagtens blive bedre end de standardfiler (som man iøvrigt også kan downloade til Match).
Og så kan man købe et Bluetooth modul, så kan kan få streaming, hvis bilen ikke er født med det.
@simonmunk de laver også bedre højttalere til Golf 7 (passer også i Polo og Scirocco). Og en Golf kan rumme en større sub. Jeg har en PP10E-D i bagagerummet på en Polo 6C - og en større forstærker..
https://www.audiotec-fischer.de/en/matc ... s-62c-vw.1
- Tilmeldt: 12. nov 2011, 18:40
Jeg har sådan et Match sæt fra Audiotec Fischer til salg hvis det har interesse, det er med den runde sub som kan være nede i en reservehjulsbrønd
F31 330d
B8 Passat GTE
B8 Passat GTE
- Ladegaard
- Tilmeldt: 29. apr 2010, 14:25
- Geografisk sted: Nordborg-Sønderborg
Golf kan laves på 20min, det sgu hurtigt så skal beklædningen vist flåes af, der skal jo også ændres lidt i kablerne sååååå mon 20 min kan gøre detWatcher skrev: ↑24. jan 2018, 19:06Korreborg skrev:Altså jeg er kontornusser og IT nørd. Jeg monterede selv helix I min Golf, så vil mene at du nok også magter det
Jeg skal havde monteret Helix til foråret så vi får at se
VW Golf 7 R Line
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1895 times
Watcher har splittet flere VAG biler ad, end vi andre har spist ærterLadegaard skrev: ↑10. feb 2018, 12:26Golf kan laves på 20min, det sgu hurtigt så skal beklædningen vist flåes af, der skal jo også ændres lidt i kablerne sååååå mon 20 min kan gøre detWatcher skrev: ↑24. jan 2018, 19:06Korreborg skrev:Altså jeg er kontornusser og IT nørd. Jeg monterede selv helix I min Golf, så vil mene at du nok også magter det
- Ladegaard
Ja hvis han kan gøre det på 20 min, så kan det ikke koste mange basserøre at få det monteret hos hanGaSelle skrev: ↑10. feb 2018, 15:12Watcher har splittet flere VAG biler ad, end vi andre har spist ærter
VW Golf 7 R Line
- Tilmeldt: 14. maj 2019, 18:50
Halløj
Jeg må lige bryde ind i den her tråd og håber på hjælp fra jer kyndige folk.
Jeg er på 3. dag Up! ejer . Der sidder en Helix sub i reservehjulsbrønden, men ingen lyd, har fundet kablet fremme ved højre sparkepanel, sidder i en boks i Subwoofer Outlet. Radioen er en RCD 215. På sub står der PP 7Up . Skal der andet til ? Skal det evt kodes ? Fandt ud af der har været monteret noget uoriginalt forstærker/sub eller sådan noget, fandt ledninger under bagsædet, skilte det ad, instrumentbord osv, der var flæsket i ledninger og monteret noget delefilter, tror jeg, kender ikke meget til sådan noget. Men det er fjernet og ledninger samlet rigtigt igen . Og radioen modtager vildt dårligt ..
Kan nogen guide mig lidt, så vil jeg da være jer taknemmelige .
Det er en High Up! fra slutningen 2012 .
Ingolf
Ingolf
