Spørgsmål vedr Dynaudio i ny Passat R-Line ?
- Tilmeldt: 5. sep 2016, 11:59
Hej VAGcars,
Jeg kører pt. VW Passat st. car fra 2015 (highline). Anlægget er udmærket, men ikke prangende. Faktisk synes jeg det som er mest irriterende, er at når man skruer højt op, så rasler dørene med.
Så mit spm er egentligt bare:
Hvis man vælger Dynaudio anlægget til 26.000 kr, følger der så nogen som helst form for lyddæmpning af døre, paneler osv med, eller er det "bare" højttalere?
Har spurgt ved min lokale forhandler, men de kunne ikke rigtig svare på det.
Tænker bare at der ikke er meget ide i at få et endnu vildere anlæg i, hvis det hele så bare runger endnu mere med!
- Tilmeldt: 6. okt 2017, 11:35
- Geografisk sted: Roskilde, Denmark
Re: Spørgsmål vedr Dynaudio i ny Passat R-Line ?
Uden at vide det, så vil jeg gætte på at det kun er andre højtalere
- Tilmeldt: 20. dec 2017, 13:22
Jeg har lige købt en ny 2018 Highline Premium st. car, leveret i februar, med Dynaudio tilkøbet. Så snart jeg skruer bare en anelse op, så skratter det voldsomt bagfra - lyder som om det er dørene den er gal med. P.t. kører jeg med bassen skruet ned til -6 (ud af -9), for at undgå skratten. Subwooferen kan jeg skrue op på fuld drøn, uden noget skratter.
Det er jeg selvsagt dybt utilfreds med så jeg har klaget hos forhandleren. Jeg havde dem med ude og demonstrere problemet hvor de anerkendte at det lød galt, trods jeg ikke spillede urimeligt højt. Da jeg hentede bilen senere samme dag sagde de at de havde spillet en std. CD igennem og ikke kunne fremprovokere problemet. De havde dog flyttet mit aftagelige træk fra brønden til bagagerummet, da det "måske var det". Det tog ca. 5 sekunder at demonstrere at det intet havde med hverken brønden eller trækket at gøre.
Jeg afventer p.t. at skulle forbi igen, hvor jeg næste gang skal demonstrere problemet overfor en tekniker.
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 581 times
- Been thanked: 877 times
Hvad afspiller du? Altså er det MP3/Bluetooth? Og hvad er kvaliteten.MarkSR skrev:Jeg har lige købt en ny 2018 Highline Premium st. car, leveret i februar, med Dynaudio tilkøbet. Så snart jeg skruer bare en anelse op, så skratter det voldsomt bagfra - lyder som om det er dørene den er gal med. P.t. kører jeg med bassen skruet ned til -6 (ud af -9), for at undgå skratten. Subwooferen kan jeg skrue op på fuld drøn, uden noget skratter.
Find en cd med tilsvarende musik, så du kan få isoleret problemet.
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
altså hvis det kun er de bagerste højtalere der skratter så er det højtalerne der er defekte/kablerne der til
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Jeg har præcis samme problem med min Passat 2017 med dynaudio..
Det skramler fra højtalerne i bagdørene, mest i den højre.
Jeg har fundet ud af, at hvis man presser ind på listen/håndtaget/beklædningen, det passer ca. med en hånd - så stopper det rasleri/skramleri og så der pludselig ingen problemer.
Der iøvrigt ikke forskel på om det er, bluetooth, sd-kort eller radio.
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Det er Leonard Cohen, Agnes Obel, Westworld soundtrack og lignende. Det er .flac filer der ligger på et SD-drev, så kvaliteten bør ikke fejle noget. Problemet er det samme uagtet om det er mine .flac's, Spotify over Bluetooth eller DAB/FM-radio der afspilles. Problemet har ikke noget med kilden at gøre - om end numre med mere bas i naturligvis gør problemet mere tydeligt.
Det er kun fra baghøjtalerne/dørene - jeg har endnu ikke oplevet problemet hverken foran eller fra subwooferen i brønden. Jeg kan skrue subwooferen op på max uden at jeg hører den mindste skratten.
Jeg er i tvivl om problemet reelt er højttalerne, eller om det er dørbeklædningen der brummer. Jeg har ikke selv forsøgt at presse noget på plads endnu, da jeg hellere vil have at VW kigger på problemet, inden jeg selv risikerer at løse det midlertidigt. Der er tale om en topudstyret bil afhentet 28. februar, så jeg synes det er rimeligt at forvente at der ikke er skratten/brummen fra begge bagdøre/højttalere ved normal brug.
Drenge - tak for konge inputs!
Selv uden Dynaudio-anlægget skratter det fra mine bagdøre - i begge sider. Så det kunne måske tyde på at de har et problem med deres dørbeklædning!!
Jeg har også oplevet det fra mine fordøre, og hvis jeg "klemmer" på beklædningen kan jeg nogle gange få det til at stoppe.
Hvis det er defekte højttalere, så vil det fandme være underligt hvis vi alle er ramt af defekte højttalere.
Men det kan være de har fået fikset fordørene i de senere udgaver, min er jo fra 1/1-16, så de optimerer jo løbende småfejl o.lign.
Men det er godt nok ringe i en bil til den pris.! Kom endelig retur med deres tilbagemelding MarkSR!
God weekend,
God weekend,
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 21:18
Vi har lige fået leveret vores helt nye passat highline.
Jeg har støjdæmpet 2 biler tidligere, så jeg skal helt klart have testet anlægget igennem.
Hvis nogen har mod på det, vil jeg gerne støjdæmpe jeres døre i bag, har firma så der sagtens laves en faktura på det.
Men det er da virkelig skuffende når i har brugt så mange penge på et ellers lækkert Dynaudio anlæg, håber der bliver fundet en løsning.
2018 Passat B8 variant highline 1.4 TSI DSG7
- Tilmeldt: 13. feb 2017, 15:56
Havde samme problem i vores 2017 Passat, det var pyntelisterne, løsningen er at pille dem af og sætte noget i spænd (lidt stof) i de klips der holder listerne, samt lidt skum på bagsiden.
Så vidt jeg ved så er “Dynaudio Pakken” en Sub, et par højttalere mere, andre pyntelister og en DSP/amp enhed, højttalerenhederne er de samme som i standard passat, de har samme reservedelsnummer.
Okay, det lyder faktisk skuffende set i lyset af at de tager den nette pris af 26.000 for lortet Man kan alligevel købe en rimelig fin DSP/AMP enhed og subwoofer til de penge!CrAzY-HoRsE skrev: ↑15. apr 2018, 08:32Havde samme problem i vores 2017 Passat, det var pyntelisterne, løsningen er at pille dem af og sætte noget i spænd (lidt stof) i de klips der holder listerne, samt lidt skum på bagsiden.
Din løsning med skum og pyntelister lyder fint, men helt ærligt, på en bil til +600.000 kroner, så er det altså ikke noget jeg som slutbruger vil stå og rode med. Det må VW fandme fikse selv!!
Lyder spændende. Jeg havde faktisk selv tænkt på om en omgang støjdæmpning kunne tage det. Hvad koster sådan en omgang at få lavet?kosmic skrev: ↑15. apr 2018, 08:03Vi har lige fået leveret vores helt nye passat highline.
Det er jo lige før at det næsten bedre kan betale sig at investere i et Match system fra Audiotec Fisher - så kan man også flytte lortet med over i den næste bil, uanset mærke og model (kræver self at subwooferen passer ind et sted).
https://www.carsound.dk/produkt.asp?id= ... _subwoofer
du er så meget forkert på den dynaudio er et komplet upgrade, man kunne derimod også få vw sound i passaten(og andre i gamle dage) som er std. højtalere men foran var der 3 i hver dør kontra 2 da der kom seperat mellem tone som gav et ordentligt løft, i en touran kan man montere diskant/mellem tone udgaven i de alm. plug and play og giver faktisk et løft der kan høres,CrAzY-HoRsE skrev: ↑15. apr 2018, 08:32Havde samme problem i vores 2017 Passat, det var pyntelisterne, løsningen er at pille dem af og sætte noget i spænd (lidt stof) i de klips der holder listerne, samt lidt skum på bagsiden.
men til tråd starter kan være at da dørsiden er blevet monteret at 2-3 clips er gået lidt istykker og de dermed kan rasle
- Korreborg
1. Træk moms og afgift ud af ligningen, så er det ikke en bil til 600k
2. Er rimelig sikker på at det er nye højtalere, det er det i en Golf, så det burde det sgu også være i en Passat.
3. Det er jo ikke dynaudio der er problemet, men døren.
til tvivlerne så kig lige her
https://www.dynaudio.com/car-audio/car-models/passat-b8
original er pap det er disse ikke
1: Jeg betaler moms og afgift - jeg ved ikke hvordan du slipper, men hvis du har en finte, så hører jeg gerne om den...?
2: Det vil også give mest mening, ikke mindst set i lyset af at Dynaudio næppe vil lægge navn til noget som ikke er deres.
3: Jeg bebrejder ikke Dynaudio, jeg bebrejder VW da det er dem jeg har købt bilen af. Men Dynaudio må da have en vis interesse i at deres produkt fremstår så godt som muligt, så det undrer mig at de ikke sætte krav til VW omkring fx. støjdæmpning. Herregud, de kan da bare tage et par tusinde mere for løsningen hvis det er det der skal til. For folk som bruger +25.000 på anlæg, så er det nok ikke en dealbreaker hvis det koster 30k...
Tak for link og indsigt! Meget værdifuldt!RIX skrev: ↑15. apr 2018, 09:07til tvivlerne så kig lige her
Jeg prøver lige at høre min lokale VW forhandler til om de gider tjekke for løse clips og beklædninger i alle døre. Det der raslen er i hvert fald til at blive vanvittig af.
tbmilling skrev: ↑15. apr 2018, 08:38Lyder spændende. Jeg havde faktisk selv tænkt på om en omgang støjdæmpning kunne tage det. Hvad koster sådan en omgang at få lavet?kosmic skrev: ↑15. apr 2018, 08:03Vi har lige fået leveret vores helt nye passat highline.
Lad os tage den over mail, kommer an på hvor meget der skal laves.
Kosmic@hotmail.com
Du har så meget ret, jeg huskede forkertRIX skrev: ↑15. apr 2018, 09:07til tvivlerne så kig lige her
- Nicklas123456
Var der nogensinde nogen i denne tråd der fik kigget på det med at baghøjtalerne skratter dvs. beklædningen foran?
Mine før det ved lidt skruet op, men holder man blot én finger på listen under højtaleren forsvinder raslen, så tænker selv at tage dørsiderne/lister af og så evt. give dem nogen lim klæb eller lign.
Ville bare hører om andre havde været heldige med at løse dette?
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Tilmeldt: 19. okt 2021, 10:28
Hej..kosmic skrev: ↑15. apr 2018, 08:03Vi har lige fået leveret vores helt nye passat highline.
Hvis du stadig har lyst og kan støjdæmpe dørene i en passat,så vil jeg meget gerne have et godt tilbud på det jeg har en passat 1,6 tdi fra 2009/2010
Mvh maria
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Ved ikke om det er relevant, men jeg har en e-Golf fra 04/2020 med Dynaudio systemet, og der er slet ingen raslen fra dørene i den bil uanset hvor højt jeg spiller.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 488 times
Det er relevant for mig, der var lige ved at fravælge Dynaudio til min kommende e-golf grundet ovenstående.
Herrebil: 2022 BMW X5 e45 M-sport+ - Dravitgrå, Individual Merino ivory leather, B&W speakers, Laser light, Skylounge, HUD, 4-zone klima, sædevarme bag, 360 parkering, træk, oma.
Tidligere biler: - Porsche Taycan Cross Turismo, Audi E-tron 55, E-golf 300, Audi A6 320 biturbo, VW T-Roc cab, Audi A5 Sportback LE
- klodsmajor
- Tilmeldt: 13. feb 2016, 22:35
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 31 times
I min Passat R-Line fra '17 med Dynaudio er der heller ingen problemer og det spiller altså godt må man sige.
Jeg har samme problem i min passat fra 2010 mega irriterende
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Vi har også Dynaudio i vores nuværende, og havde det også i vores gamle. Ingen af bilerne rasler eller ligen.
Er virkelig imponeret over hvor godt, højt og rent det spille. Det er virkelig en super fed upgrade at give bilen.
Mht støjdæmpning er der ikke gjort noget. Det er en højtalerpakke, med forstærker og sub, thats it.
Porsche Tekniker.
