RCD330 plus aflader batteri i vw passat b7
- Tilmeldt: 13. jul 2015, 19:52
Jeg købte primo december en RCD330 RCD340 Plus Noname Radio 187B og fik den nemt monteret i vores vw passat B7 fra 2011 hvor der før sad en standard RCD310 radio. Stik passer uden problemer og radioen virker fint. Radioen virker til at starte korrekt op med Vw logo hver gang, dvs. at jeg tænkte, at den slukkede korrekt men den står og trækker strøm har haft multimeter på, der viser 0,38 a forbrug i slukket tilstand afmonteret ryger den ned på 0,1 a.
Er der nogle, der ved hvad jeg kan gøre for at undgå den står og bruger batteri, jeg har kigget online eks. på https://rcd330plus.com/, men synes ikke, at det burde være et problem for vw B7 modellen?
Eller ville dette fx virke http://rcd330plus.com/showthread.php?ti ... tery+drain sikringskassen ser dog noget anderledes ud i min bil (og kan derfor ikke lige prøve det ad, og er ligeledes ikke mekanikker og er derfor bekymret for at komme til at ødelægge noget).
Håber nogle kan hjælpe, eller ved hvem jeg kan kontakte for at få løst problemet, da jeg egentlig er glad for anlægget.
Mange hilsner
Morten
Mange hilsner
Morten
- Tilmeldt: 1. feb 2016, 19:31
- Has thanked: 206 times
- Been thanked: 22 times
Er du helt sikkert på det er den?
Prøv at måle når alt er slukket og bilen har ventet 30 m, hvor du har åbnet fronten og låst frontens lås med en skruetrækker så den ikke er aktiv i mfa.
Den burde ikke aflade på biler efter 09.
Har du kodet den med vcds så bilens canbus ved den er der?
Google parasitic battery drain test
Re: RCD330 plus aflader batteri i vw passat b7
Jeg har prøvet at lave et parasitic drain test og her viser den, med afmonteret rcd330 at batteriforbruget falder fra 0,38 til 0,1. Så tænker det må være radionen selvom jeg ikke har ventet 30 min..?
Den er ikke kodet i vcds. Det kan det lokale værksted vel eller kan I anbefale nogle at gå til nær Valby (der evt ligeledes kan undersøge det nærmere)?
Er sikker på det ikke kan være gateway bilen er for ny til det. Altea er en gammel sag.erlingvj skrev:Ny gateway:
viewtopic.php?t=138601
Hvis bilen ikke ved den er monteret vil den bruge strøm. Evt. Søge på coding rcd330 vcds
Den viste forkert ved mig da jeg ikke havde ventet. Næste dag viste den 0 i strømforbrug fordi jeg havde ventet og havde låst fronthjelmen så den ikke var aktiv
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Enig.
GW har mig bekendt aldrig været et tema på en B7'er i forb. med afladning.
Det var de tidlige B6'ere der havde dette issue.
Hmm. jeg må høre om det lokale værksted kan kode det i vcds.
Eller andre forslag?
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Gw afladnings problemer er til biler før 2008 KUN!!!
Der er ikke noget som kan kodes med vcds så den ikke aflader.
Hvis radioen aflader er det noget defekt kinalort.
- These users thanked the author Watcher for the post (total 3):
- Nicklas123456 • Madsen9911 • DJ_Gran
Tak for alle svar.
Jeg vil afmontere og se om en uge, om den har tabt strøm ellers må jeg kontakte sælger..
Sælger beder om jeg sender gateway part number, så han kan tjekke om den bør opdateres.. (jeg ved flere skriver, at GW ikke bør være problemet, men vil gerne se om jeg kan få en ny eller nogle penge retur)..
Er der en nem måde at fremfinde dette (har ikke adgang til VCDS)? Er der nogle der kan hjælpe (evt. mod betaling) eller skal jeg høre VW om de kan se det via nummerpladen eller betale dem for at se det via VCDS?
Gode råd modtages
Gode råd modtages
Han trækker tiden ud... gateway problemer er biler FØR 2008.. du kan opdatere og skifte den 50.000 gange uden det hjælper.
Tak for tydeligt input!
Nu har jeg skrevet til sælger, at GW ikke fejler noget og jeg ønsker at returnere den, så må han/aliexpress sende en ny eller returnere pengene.. vi må se..
Aidu auto skulle gerne være pålidelige efter have læst hist og pist omkring rcd 330g. Noname skulle være den originale der kan opdateres , udvikles på m.m.Mortenstel skrev:Tak for tydeligt input!
Det er meget muligt de er pålidelige.
Men de vil ikke tage radioen tilbage.
What to do..? Skal jeg tjekke gateway alligevel? nogle der har lyst til at tjekke radioen - om den også aflader hos dem /kunne det være min bil, der er fejl i og det måske kan løses?
Hvorfor jeg ikke bare får en original/dyr navi i skyldes, at vi havde indbrud sidste år i den gamle bil og det gider jeg ikke igen - hvis det kan minimeres..
Opdatering på denne.
Har nu sat en ny rcd330 noname i bilen, og jeg tror den også aflader batteriet.
Når jeg tester radiosikringen med et multimeter (bilen slukket, låst og køkerhjelm lukket) så ser det ud til den bruger ca 0,27-0,28 a. Også efter 3-5 min. Standard radioen brugte 0-0,01. Jeg vil teste om der er fald i batterispændingen over de kommende dage.
Ellers nogle gode ideer?
Kan det alligevel være jeg skal have en nyere Gateway - aner ikke hvilken jeg har i bilen..
Jeg smider lige narkortet med facts
Det er stadig ikke din gateway da det kun er biler før 08 der har dette problem.. problemet er du køber noget kina lort og har for høje forventninger
