Hejsa...
Hvor stort et projekt er det at udskifte radioen i en mii 2015 med radioen fra en fabriksny mii?
Jeg er godt træt af, hvordan håndfri funktionen i den originale radio (og navigationsenhed) virker med iPhones. Jeg er formentligt ikke den eneste, der oplever, at det kun lykkes at gennemføre et opkald eller streame musik hver tiende gang man prøver
Det virker meget bedre i den nye version af radioen i mii, så måske er det en mulighed at skifte den gamle radio med den nye?
Jeg er egentlig lidt ligeglad med, at holderen ikke vil virke sammen med den nye radio, bare håndfri og audio streaming virker.
Jeg ser en udfordring i, at mikrofonen til håndfri i en ny Mii sidder oppe ved loftlampen, hvilket den jo ikke gjorde i den gamle. Er det en showstopper, eller kan det løses på anden måde?
Mange hilsener
Thomas
Udskifte rcd215 med you&mii
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Re: Udskifte rcd215 med you&mii
Loftslampen er vel samme udformning i de faceliftede, så den del burde ikke volde problemer.
- Tilmeldt: 19. feb 2010, 10:33
- Geografisk sted: Svendborg
Joh, men halvdelen af bilen skal vel splittes ad for at trække nye ledninger op til mikrofonen?
/Thomas
/Thomas
