Jeg har en Polo 6C fra 2017. Der er USB stik i centerkonsollen, og det er også koblet på headunit (den skriver "Enhed ikke understøttet" når jeg kobler min iPhone på for at lade).
Har ikke CarPlay/App-Connect i min headunit, som er en Composition Touch, så har købt en Pioneer Navgate Evo jeg vil have i.
Den har CarPlay, hvorfor jeg skal have et kompatibelt USB stik. Har ikke prøvet det endnu, men ud fra hvad jeg kan lære herinde, er det ikke kompatibelt?
Jeg tænker, at der er to muligheder.
1) Jeg kan købe dette: https://connects2.com/Product/ProductItem/CTVWUSB.3 og skifte hele stikket ud
2) HVIS stikket der allerede sidder i bilen, så burde jeg vel kunne sætte følgende på, og ind i den nye headunit: https://www.aliexpress.com/item/3284406 ... st=ae803_4
Kan nogen hjælpe mig med at komme tættere på?
Skifte USB for CarPlay på ny headunit?
- Tilmeldt: 21. maj 2019, 17:11
- Been thanked: 4 times
Re: Skifte USB for CarPlay på ny headunit?
Lige testet, og jeg kan både lade min telefon og spille musik fra en USB stick.
Så kan ikke se hvad der skulle gøre at den IKKE kan bruges til Carplay?
Nogen der ved mere end mig?
- fkm66
- Tilmeldt: 18. maj 2018, 10:29
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 21 times
Er det det originale iPhone kabel du bruger fra stik til telefon?
Kabler af andre fabrikater vil ofte fejle
VW Golf GTE 2017
Yes, bruger originalt kabel. Har ikke installeret den nye headunit endnu, så det var bare et spørgsmål om stikket i bilen ville understøtte CarPlay som det er. Det bliver sat i en headunit der har CarPlay.
Hvad jeg kan læse herinde, mener mange at man skal skifte selve USB "hullet" i bilen for at det kan understøtte CarPlay. Så ville vide hvad nuværende status er på det. Det er jo en ret ny bil jeg har (2017), der er USB jeg kan lade fra, samt spille musik fra USB stick på den nuværende Composition Touch.
Mere bare, at når jeg står og skal installere den nye headunit (Pioneer Navgate Evo), kunne det være meget rart at vide, om jeg her også skulle skifte USB stikket ud, så jeg ikke skal have alt ud to gange
