Mine forreste diskanter er holdt op med at spille, så jeg købte et par nye. De spiller heller ikke når jeg monterer dem??
Jeg har testet enhederne på en anden lydkilde, der virker de. Min radio er en RNS 315 DaB. Diskanterne i bagdørene spiller fint.
Er der nogen der kan hjælpe mig lidt på vej?
VH Frank
Forreste diskanter mangler?? passat b7
- Has thanked: 3236 times
- Been thanked: 4579 times
Re: Forreste diskanter mangler?? passat b7
Er de holdt op med at virke i begge fordøre samtidig ?
Min første indskydelse var: ledningsbrud i overføring mlm. dør og karosse.
Men det giver ikke rigtig mening hvis de er stoppet med at virke i begge sider på præcis samme tid.
- Tilmeldt: 9. okt 2009, 12:31
- Been thanked: 6 times
Ja de er holdt op med at virke samtidig, Jeg kan ikke være kommet til at slå noget fra med VCDS? Jeg har brugt den et par gange til at tvangs-regenerere DPF, og slette fejl. Det er ikke fordi at jeg har rodet rundt i bilens opsætning.
Leon FR stc Hybrid 2021
Jeg skal selvfølgelig ikke kunne sige om de stoppede helt samtidig, men da jeg opdagede at den var gået i førerdøren, var den også gået i passager døren.
Jeg har en RNS510 i min, og jeg aner ikke om kodningen på den og så RNS315 kan sammenlignes... men jeg har bl.a. flg. 3 bytes, som måske kunne have noget med saggen at gøre..
Men prøv at gå igennem kodningen på din head unit og se om noget springer i øjnene.
