Jeg har købt en 2014 Golf TSi 140 Highline med Discover Pro, (har ikke fået den leveret endnu). Stelnummer WVWZZZAUZFP002776.
Under prøvekørslen virkede navigationen ikke, skrev bare "Starting navigation" hele tiden. Samtidig var DAB signalet meget svagt. Begge dele fikser forhandleren. Men - jeg kom til at tænke på, om ikke bilen burde have en shark antenne? For det har den ikke. Og kan det betyde at Discover Pro er eftermonteret, og man "gad" ikke montere de rigtige antenner - altså GPS og DAB antenne.
Pfh. mange tak for indspark.
2014 Golf - Burde jeg have en shark antenne?
- Tilmeldt: 12. apr 2020, 18:39
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Re: 2014 Golf - Burde jeg have en shark antenne?
Der er sikker nogle der kan slå stelnr op - og se om den er født med Discovery Pro.
Personlig har jeg selv haft 2 stk. Golf 7 - begge med ab-fabrik installerede Discover Pro - og begge havde shark antenner.
Så du kan sagtens have ret i den er efterinstalleret i din bil... men det kan nogle af gutterne med adgang til det med stelnr sikkert fortælle.
Nå - ja, velkommen til forum'et
- These users thanked the author Mike H for the post:
- Enevoldsen71
Mike
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Det er nok de færreste der gerne vil have skåret hul i taget for at sætte en original antenne i der.
Så man bruger en antenne der ligger i instrumentbordet, a-stolpen, under loftbeklædning eller hvor man nu har sat den.
VCDS, Odis, VCP.
- Mike H
Det tror jeg helt sikkert du har ret i - og hvis det skal gøres ordentligt (med shark antenne - eftermonteret) - kommer det til at koste en formue... himmel ned etc.Mathias B Jensen skrev: ↑14. apr 2020, 18:47Det er nok de færreste der gerne vil have skåret hul i taget for at sætte en original antenne i der.
Men - det er vel ifht. trådstarters spørgsmål - vel et temlig godt tegn på at den Discover Pro er efterinstalleret.
Mike
Købte mig lidt tid hos Erwin efter indspark fra Mike H.
Og ganske rigtigt - den er født med Composition Media.
Så nu må vi se hvordan forhandleren løser opgaverne.
Mange tak for jeres forslag.
/Jørgen
/Jørgen
- VWAU
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 641 times
Det er en skrøne at en tag-GPS-antenne giver bedre modtagelse.
På Audi A3 og A5 cabriolet er den placeret midt i instrumentbrættet (R50) og fanger lige så mange satelliter som en tagantenne.
- aaa.jpg (46.05 KiB) Vist 354 gange
Der midt på instrumentbordet er den også godt placeret da signalet skal igennem ruden.
Hvis den bliver placeret lidt uheldigt under instrumentbordet efterfølgende kan det forringe signalet, hvis den sidder under noget metal eller under loftbeklædningen hvor taget så er i vejen.
VCDS, Odis, VCP.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Den skriver det med starting navigation fordi den er done den enhed. Du kan skifte ligeså mange gps antenner du vil men det løser ikke problemet
