Hjælp til antenneforstærker/kabel (Fabia)
- Tilmeldt: 28. sep 2012, 18:44
Dav!
Lad det være sagt med det samme, jeg er lidt på udebane. Men det lykkedes mig dog alligevel at skifte Dance-radioen, i min Fabia 2 (facelift) fra 2008, ud med en Pioneer-bandit, der kan lidt mere.
Det spiller fint, bortset fra dårlig modtagelse på FM-radioen.
Det medfølgende antenneforstærkerkabel er noget i denne dur:
og går sammen med et blåt kabel fra radioen ind i iso-stikket:
Problemet er bare at denne pin ikke ender nogen verdens steder i bilens ISO-stik:
Og jeg kan ikke lige regne ud hvilket kabel der går til antennen:
Den gamle radio havde følgende pinout:
Så hvor filan skal jeg sende denne strøm fra radioen til antennen hen? Eller er der noget jeg har misforstået fuldstændig?
Beklager hvis jeg har overset et tidligere indlæg om dette. Jeg synes jeg har kigget de fleste igennem.
Takker og bukker.
Dbh. Klokke
Takker og bukker.
Dbh. Klokke
- Tilmeldt: 21. sep 2009, 20:44
- Kommerciel bruger: Sound2Vision A/S, Viborg
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Re: Hjælp til antenneforstærker/kabel (Fabia)
- Så måler du lige på den blå ledning, om ikke der er 12V på, når radio'en er tændt ???
/ Lars
/ Lars
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Sidder antenneforstærkeren ikke i antennefoden på en fabia?
Men det kabel du viser sender nok 12 v op til antenneforstærkeren på taget.
Det kan kun originale radioer finde ud af.
Kan du ikke bare sætte den blå ledning på tændings plus?
På dit billede af forbindelserne er der en + og en +UB, mon ikke en af dem vil fungere.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
Tak for hurtige svar...
@Lars: God pointe. Det måler jeg lige.
@Dasker:
Det har jeg også tænkt på, men jeg skal nok lige forstå hvordan skidtet hænger sammen først.
Er det meningen at 12V skal tilbage til antenneforstærker (som jeg også har forstået sidder i klodsen i taget) via antennekabellet, eller via et selvstændigt strømkabel?
Som jeg forstår det skal radioen leverer 12V (når den er tændt), så hvis jeg kobler de blå til bilens 12V forsyning skaber jeg vel en kortslutning?
Dbh. Klokke
@Dasker:
Dbh. Klokke
Klumpen du har i hånden til Pioneer'n er en Phantom Power enhed. Den ligger forsyning på antennekablet op til antennen, så antennen virker korrekt.
Det er set, at de små lortestik ( Fakra ) antennestik der sidder enten på bilens kabel, eller på din adapter, går i stykker under kobling.
Så hvis der er 12V på den blå ledning når radio'en er tændt, så prøv lige med en anden dims.
De findes i øvrigt til både 50 Ohm, 75 Ohm og 300 Ohm antennesystemer, og detskal vel egenlig helst passe...
/ Lars
/ Lars
- Dasker
Der skal 12v op til foden i antennen.
Ved original radio leveres de 12 v igennem antenneledningen. Fra radioen.
Ved uoriginal sætter man den ledning på du viser og tilslutter den blå til 12 v.
Antenneledningen i den uoriginale radio er ikke forbundet til noget strøm inde i radioen.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
1000 tak for svarene. Det hjalp lidt på forståelsen. Jeg roder lidt med det...
Hejsa. Lige en update.
Der kom ikke 12V fra radioen. Jeg har tappet andetsteds, og nu spiller det!
Tak for svar!
Dbh. Klokke
Tak for svar!
Dbh. Klokke
- Tilmeldt: 13. jul 2019, 08:34
Jeg har samme problem, hvor tog du strømmen fra og var det kun den blå ledning du gav strøm, eller ?
Hej.
En af mine mekaniker-venner tappede det fra blæserne ovenover. Hvad han gjorde kan jeg ikke huske.
