Helix PP50DSP EQ filer download?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:26
Hej Folkens.
jeg har købt sådan Helix PP50DSP forstærker til min passat.
I manualen står der man skal ind på en af følgende sider og hente en specefik opsætnings fil til ens bil.
Men de 2 sider der står i manualen (audiotec-fischer.com + helixhifi.com) Den første har slet ingen filer til download og helix egen side har kun til en golf i vw serien.
Er der nogen der kan være behjælpelige med enten links eller filerne ?
Tommy
Tommy
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
Re: Helix PP50DSP EQ filer download?
De har lavet audiotec siden om kan jeg se, og den gamle side var der er laaang liste med biler - men den er der ikke på den nye..
Er din bil en Variant? Kan være jeg har filen og ligge på mit sdkort til en Variant nemlig..
ReneBo skrev:De har lavet audiotec siden om kan jeg se, og den gamle side var der er laaang liste med biler - men den er der ikke på den nye..
Ja siden ligner ikke det de viser i manualen, har også skrevet en mail til dem men man ved jo aldrig hvornår de vil svare.
Det er en variant ja, så det kunne da være fedt hvis du havde den
- Tilmeldt: 26. maj 2011, 19:24
- Been thanked: 11 times
De har den lige her http://www.audiotec-fischer.de/match/so ... /pp-50dsp/
VW Up! 2017
VW Up! 2017
Dhooo hvorfor dælen ligger de dem ikke under Helix istedet for så man kan finde demLynge1974 skrev:De har den lige her http://www.audiotec-fischer.de/match/so ... /pp-50dsp/
- Tilmeldt: 16. nov 2014, 16:51
- Geografisk sted: 5762 V. Skerninge
Ved godt det er en suuuuper gammel tråd, men søger filer til netop en pp59dsp - de er hent væk fra hjemmesiden. Der er kun filer til Match nu. Nogen der ved noget, eller har dem liggende? Har googlet i 3 timer nu :/
Vh. Peer
Golf 7 Variant, Comfort Line 1.6 TDi, 2015
- GranTurismo
- Has thanked: 318 times
- Been thanked: 367 times
Hvis du selv ved lidt om det, så kunne det måske være en mulighed selv at lave et godt lydsetup vha. det DSP-tool man kan downloade. Potentielt kan man selv lave filer som lyder bedre end de standardfiler man kan downloade.
Okay, fedt! vidste ikke man kunne lave filer til den gamle pp50dsp! Nå man har lavet filen, så er det bare over på sd-kort pg så i forstærkeren - så indlæser den selv den nye fil med det samme? Har købt en brugtGranTurismo skrev: ↑3. aug 2019, 21:32Hvis du selv ved lidt om det, så kunne det måske være en mulighed selv at lave et godt lydsetup vha. det DSP-tool man kan downloade. Potentielt kan man selv lave filer som lyder bedre end de standardfiler man kan downloade.
ved nogen om de nye filer passer til min model?
Vh. Peer
- GranTurismo
Du installerer bare softwaren på en bærbar og forbinder den til forstærkeren med USB. Så kan du sidde i bilen og høre de ændringer du laver.Pep skrev: ↑3. aug 2019, 21:39Okay, fedt! vidste ikke man kunne lave filer til den gamle pp50dsp! Nå man har lavet filen, så er det bare over på sd-kort pg så i forstærkeren - så indlæser den selv den nye fil med det samme? Har købt en brugtGranTurismo skrev: ↑3. aug 2019, 21:32Hvis du selv ved lidt om det, så kunne det måske være en mulighed selv at lave et godt lydsetup vha. det DSP-tool man kan downloade. Potentielt kan man selv lave filer som lyder bedre end de standardfiler man kan downloade.
Jeg er ikke helt sikker på om PP50 er understøttet i den nyeste software. Det må du lige læse op på, så du får installeret den rigtige.
Bare sørg for at delingen mellem sub og højttalere ligger under 100 Hz. Tidsforsinkelsen er nemmest at tilpasse grafisk i softwaren.
Den kan ikke tilsluttes direkte, uden en megadyr dongle-adaptor. Det er forskellen på den og 52’eren. Min har kun omgang til sd-kort.GranTurismo skrev: ↑3. aug 2019, 22:02Du installerer bare softwaren på en bærbar og forbinder den til forstærkeren med USB. Så kan du sidde i bilen og høre de ændringer du laver.Pep skrev: ↑3. aug 2019, 21:39Okay, fedt! vidste ikke man kunne lave filer til den gamle pp50dsp! Nå man har lavet filen, så er det bare over på sd-kort pg så i forstærkeren - så indlæser den selv den nye fil med det samme? Har købt en brugtGranTurismo skrev: ↑3. aug 2019, 21:32
Vh. Peer
- GranTurismo
Jeg troede egentlig at den havde en USB, men efter lidt googlen kan jeg se du skal bruge et ekstra kabel. Min egen er en PP82DSP.
Her er link til USB-forbindelseskabel og manual:
https://www.manualslib.com/products/Hel ... 69111.html
https://www.manualslib.com/manual/91183 ... e=6#manual
Jeg ved ikke om du kan gemme setuppet på et SD-kort og overføre ad den vej. Det er da et forsøg værd.
Tak for links - havde godt set dem Den dongle til usb koster kassen på ebay, var ellers oplagtGranTurismo skrev: ↑3. aug 2019, 22:28Jeg troede egentlig at den havde en USB, men efter lidt googlen kan jeg se du skal bruge et ekstra kabel. Min egen er en PP82DSP.
Vh. Peer
