Anmeldelse af Android radio Til VAG - Newsmy NU5261
- KHADK
- Tilmeldt: 7. aug 2012, 12:24
- Geografisk sted: DANMARK igen :-)
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 25 times
Re: Anmeldelse af Android radio Til VAG - Newsmy NU5261
Har aldrig kørt med tethering før, så nu noob'er jeg den lige: Jeg slår USB tethering til på telefonen, når den er sat i Android boksen og hvad så?? Der dukker ikke lige noget op inde under Wi-fi og der kommer ikke en forbindelse på.
Sætter jeg det til PC'en, så er der forbindelse.
Tesla Model 3 Long Range
Skoda Superb GreenLine Elegance Solgt
Golf VI BlueMotion Solgt
- Tilmeldt: 2. nov 2008, 17:50
- Geografisk sted: Næstved
- Has thanked: 11 times
Hvis du har slået WiFi til på radioen skal du kunne se netværket fra telefonen
Morten
Audi A6 C7 Allroad 3.0 TDI 313Hk
E-Golf 7.5
G1 cab, 2,1L 16v m. megasquirt..
Morten
E-Golf 7.5
- KHADK
Der sker ingenting. Har siddet i bilen nu med 2 forskellige telefoner med 2 forskellige simkort og den fanger INGENTING via tethering.
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Du kan ikke USB tether med MCU. Hotspot og tethering er det samme!
- KHADK
Ok. Så er det derfor der intet sker.
Nå, men problemet er jo når jeg kører hotspot. Må prøve en tredje telefon og se om det løser noget.
- KHADK
Sikkert ikke, men prøver det og så har jeg øje på et ZTE modem og hvis en af de 2 ting ikke kan få det til at virke, så tror jeg at jeg sælger HU'en.
Altså man slår bare tethering til på sin telefon, og så kan man se den under WiFi på ens hu og så connecter man. Intet kabel. Det er jo ligesom at gøre det med en pc
Morten
E-Golf 7.5
Morten
E-Golf 7.5
- Tilmeldt: 3. jan 2015, 17:45
Så fik jeg min radio hjem! andre der har haft problemer med at kogge ind på deres google konto?
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 33 times
Told you soVincentz skrev:Så fik jeg min radio hjem! andre der har haft problemer med at kogge ind på deres google konto?
Nej ingen problemer med nogen former for login på vores.
T6 Transpeter TDI
Læs tilbage i tråden...Vincentz skrev:Så fik jeg min radio hjem! andre der har haft problemer med at kogge ind på deres google konto?
Morten
E-Golf 7.5
Morten
E-Golf 7.5
Juel skrev:Læs tilbage i tråden...Vincentz skrev:Så fik jeg min radio hjem! andre der har haft problemer med at kogge ind på deres google konto?
Det synes jeg dælme ikke jeg kan finde noget om :/
Jo der er en der har oplevet det samme, og som fandt en løsning
Morten
E-Golf 7.5
Morten
E-Golf 7.5
har du en ide om hvilken side det står på ? for jeg synes ikke jeg kan finde detJuel skrev:Jo der er en der har oplevet det samme, og som fandt en løsning
Nej har jeg ikke søg og du skal finde
Morten
E-Golf 7.5
Morten
E-Golf 7.5
jeg har samme problem, jeg kan ikke logge ind på google. min radio er stock. har du bare fundet PrebuiltGmsCore.apk fil og smidt den på et sdkort og installeret den på radioen ?xelo skrev:Har løst det.. skulle installere PrebuiltGmsCore.apk...xelo skrev:Kan stadig ikke smide xdauto på, og kan intet forbindelse mellem PC og denne skabe.
Men nu vælger jeg at køre med org. rom på den. Men så kan jeg bare ikke logge på google, og derved intet adgang til google play eller andet.
nogen der kender et tricks til at løse dette?
har sættet dato og tiden korrekt, og har netværk...
Jeg fabd ud af det men! Hvorfor pokker kan jeg ikke gå ind under update settings? Den bliver bare ved med at se at applikationen er stoppetJuel skrev:Nej har jeg ikke søg og du skal finde
Jeg fatter simpelthen bjælde af hvordan man skal opdatere den ? jeg kan læse mig frem til at den lille boks skal forbindes med min pc, men hvordan ? hvad for et kabel skal man bruge ? en der gider skære det fuldstændig ud i pap :pJuel skrev:Nej har jeg ikke søg og du skal finde
Beklager alle det kommentarer, men jeg er ved at få spat af den afspiller. Jeg har prøvet fabriks instille den, men update setting virker stadig ikke. Hva pokker kan jeg gøre?
- 1441378284509-658356535.jpg (103.3 KiB) Vist 523 gange
Når jeg gendanner den og lader sproget være på kinesisk, så kan jeg godt gå ind på update setting? Meget mærkeligt. Slet ingen der ved hvad jeg skal gøre?
Så opdaterer du mcu med nyeste version via sd kort. Derefter flasher du den med xdauto, via rkbatch som der er beskrevet i tråden flere gange
Morten
E-Golf 7.5
Morten
E-Golf 7.5
Jamen jeg har jo ingen anelse om hvad jeg skal trykke på inde i update settings. Det står jo på kinesiskJuel skrev:Så opdaterer du mcu med nyeste version via sd kort. Derefter flasher du den med xdauto, via rkbatch som der er beskrevet i tråden flere gange
Ok, jeg tager lige lidt hurtig video, enten senere eller imorgen
Morten
E-Golf 7.5
Morten
E-Golf 7.5
Det ville bare være fedt! Og jeg skal lige være helt sikker, jeg pakker mcu filerne ud på et sd kort og smækker i boksen?Juel skrev:Ok, jeg tager lige lidt hurtig video, enten senere eller imorgen
- KHADK
Så er løsningen fundet på mit wifi problem. Det hedder ZTE MF93D og det køøøøører bare. Det kan jeg lide. Tak for hjælpen til alle de involverede
Så alt hakkeriet var bare dårlig netforbindelse?KHADK skrev:Så er løsningen fundet på mit wifi problem. Det hedder ZTE MF93D og det køøøøører bare. Det kan jeg lide. Tak for hjælpen til alle de involverede
Morten
E-Golf 7.5
Morten
E-Golf 7.5
- KHADK
Her må jeg sige pas. 3 forskellige telefoner med det samme simkort kunne ikke give ordentligt signal som det her modem med simkortet. Men hvis telefonerne kørte via Bluetooth, så var der ingen hakken og det er egentlig det der undrer mig. Så tænker at problemet lå et eller andet sted i hotspot delingen. Tror jeg
Var lige ude og kigge, det er andet punkt ude i venstre menu, og så er der bare en stor knap i højre side når man har valgt det, det må da være til at gennemskue, selv på kinesiskVincentz skrev:Det ville bare være fedt! Og jeg skal lige være helt sikker, jeg pakker mcu filerne ud på et sd kort og smækker i boksen?Juel skrev:Ok, jeg tager lige lidt hurtig video, enten senere eller imorgen
Morten
E-Golf 7.5
Morten
E-Golf 7.5
jeg prøver at kigge på det i morgen. TakJuel skrev:Var lige ude og kigge, det er andet punkt ude i venstre menu, og så er der bare en stor knap i højre side når man har valgt det, det må da være til at gennemskue, selv på kinesiskVincentz skrev:Det ville bare være fedt! Og jeg skal lige være helt sikker, jeg pakker mcu filerne ud på et sd kort og smækker i boksen?Juel skrev:Ok, jeg tager lige lidt hurtig video, enten senere eller imorgen
- Tilmeldt: 26. maj 2015, 19:52
- Geografisk sted: Herfølge
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 52 times
Iflg. Den i linket, så kan den sidde i en SuperB fra 2009, men hvad så når min er fra 2008? Jeg har ikke kunne finde nogen på deres side.
