Bakkamera i Golf 5 - kun billede når motor ikke kører
- Tilmeldt: 26. nov 2014, 11:36
Jeg har netop modtaget et bakkamera til min Golf 5, jeg skal have monteret i logoet på bakklappen. Jeg har en Android HU med OBD så HU'en selv hopper over på reverse in, når bilen sættes i bakgear.
Hvor skal man tage strømmen til kameraet. Ved baklyset? Der går rygter om at næsten alt 12v spænding til diverse ting i bagenden af bilen er ustabil (nummerpladelys osv), hvilket kan få billedet til at flimre. Er der nogen der har erfaringer her?
Næste spørgsmål. På signalkablet (standard composit), er der monteret en løs strømledning ved stikket i begge ender af kablet. Er det nødvendigt at montere fast stel i begge ender af et signal kabel?
Jeg lever i Hi-Fi verdenen, og der lyder det helt skørt at montere stel i begge ender af sådan et kabel.
Senest rettet af Mickerdk 26. jul 2015, 17:26, rettet i alt 1 gang.
Re: Bakkamera i Golf 5
Nå nu prøvede jeg at sætte det til lidt midlertidigt, med signalkabel hængende igennem kabinen. Det virker når man tager strøm, plus og minus, fra baklyset KUN MED TÆNDING, så snart motoren kører skriver den No Signal.
Kameraet bruger ca 1,2 watt, det burde ikke at være noget problem. Kan det være det signalkabelets løse "strøm" ledninger har jeg ikke prøvet andet end at sætte til stel.
Der må være nogle kloge mennesker med nogle gode svar derude.
- image.jpg (141.49 KiB) Vist 1266 gange
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Re: Bakkamera i Golf 5 - kun billede når motor ikke kører
Du ska finde et mere stabilt sted at tage 12v.
Da biler ikke kører med stabil 12 v på lamper.
De røde ledninger er ikke til noget.
Bilen skifter selv radioen over på bakkamera, når den er kodet til det. Dette signal kommer med canbussen.
Hvis du prøver med en seperat 12v strømforsyning er det nemmere at få til at virke.
Så kan du altid finde det rigtige 12v senere.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
- mbirkely
- Tilmeldt: 30. jul 2008, 17:27
- Geografisk sted: Gerding
Jeg har på min Octavia lavet en ekstra sikring med 12v med tænding og trukket den om i bagklappen da jeg jo alligevel skulle have video signal trukket.
Jeg har brugt et lidt bedre kabel til video signalet. Således bruger jeg ikke de røde ledninger!
Mit fungere perfekt.
Det er ikke nædvendigt
/Morten Birkely
[Solgt] Skoda Octavia 1,6 TDi Ambiente Combi, 2012, http://www.bilgalleri.dk/galleri/billed ... e-combi-fl
[Solgt] Skoda Fabia 1,4 16V 101 Comfort Combi 5d, 2002
[Solgt] Skoda Octavia 1,9 TDi Ambiente Combi 5d, 2007, http://www.bilgalleri.dk/gal_visbil.asp ... ipc=678360
[Solgt] Seat Leon 1,9 TDi Stylance SportUp, 2006
- Tilmeldt: 1. okt 2010, 21:12
De gange jeg har monteret bakkamera har jeg brugt et relæ.
Styrestrøm fra baklys, fast + fra evt cigaret stik hvis man har sådan et i bagenden af bilen.
Men jeg monterede også trådløs cam med lys.
Derfor har baklyset jo nødvendigt ellers ville kameraet jo lyse konstant
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 08:56
- Geografisk sted: Ølstykke
Det bedste er et 12v relæ hen over.
Det er fordi dine pære er overvåget af canbus. "pærekontrol" .Det forstyrer signalet når motor er startet.
Find 12v direkte fra sikringsboks til sluttekontakt på relæ.
Og baklys hen over spolen på relæ. Så virker det.
mvh.
Peter
mvh.
Peter
- Dasker
Hvorfor relæ.
Det der lille kamera tager da ikke skade af at være tændt altid.
Bare der er tænding på.
Canbussen ska da nok finde ud af at sætte radioen til at vise kamera ved bak.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
Hvis man som mig har et camera med lys i ser det jo tåbeligt ud derfor relæ da pærerne kører pwm
- Dasker
Ja ok. Det kan jeg godt se.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
- Tilmeldt: 14. jul 2020, 18:51
Ved godt at dette er en gammel tråd, men vil alligevel komme med et indspark i tilfælde af, at der skulle være nogen i present time har lignende problemer.
Jeg har pt bøvlet i 2 dage med at få mit bakkamera til at virke med min android radio i min VW Touran 1.9 tdi.
Ligesom trådstarter, havde jeg også kun billed på, når bilen stod med tænding på...og billedet forsvandt, når jeg startede bilen.
Jeg fandt ud af at trigger wiren fra kamera siden, skulle kobles på +siden af baklyset. I den anden ende (oppe ved radioen), sidder der en canbus decoder, som går ind i radioen. En af ledningerne i denne decoder (i mit tilfælde farven pink), er dedikeret til baklys. Så der skal den anden trigger wire så kobles på....og voila...nu virker skidtet også når bilen er startet
Der er godt nok lidt forstyrrelses streger på skærmen. Men ikke noget der overordnet har en betydning for brugen.
Men jeg tænker at jeg vil prøve forsøget med at indsætte et relæ og se om stregerne så forsvinder helt
