Kortopdateringer til Discover-enheder
- Tilmeldt: 26. aug 2018, 14:30
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:08
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 23 times
Re: OPDATERET: 2018-kort klar! Links til ALLE Discover-enheder
du skal gøre som jeg har beskrevet tidligere ellers kan du også hente DiscoverCare så skal den nok guide dig igennem.
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo ... s-download#/
2024 ID.4 Style 4Motion
2021 Golf Variant Style 1.5 eTSI DSG
2018 Passat Variant 1.4 TSI DSG
jeg har netop brugt mit originale kort
og om ikke der også kom fejl ud af det
der kommer en fejl når den næsten er færdig med opdaterer sd kortet og så fungerer det ikke....
prøver vedhæfte foto
så nu har jeg slet ikke noget kort som fungerer
hvad gør jeg nu ??
hvad gør jeg nu ??
- c4ff80e7-0fe0-47f7-9c7d-2d408c938446.jpg (98.66 KiB) Vist 2007 gange
skal jeg slette det ført ?
gør programmet ikke det automatisk ?
har du husket og låse det op ? der er lille "flip" på selve kortet som lige skal skubbes
hej
ja har låst det op
fik også gang i kortet igen ved kopier den gamle gemte mappe ind igen
men hvorfor lader den sig ikke opdater ?
ps har fået oplystt fra vw at dicover media kun kan opdateres med sit eget kort hvor pro modellen godt kan med et andet kort
ja har låst det op
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Fordi vw kortene er krybterede, og kun virker med det oprindelige kort. Prøv et alm sd kort.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
jeg har prøvet med et alm sd kort
så siger den , at den ikke kan bruge det
ville rigtig gerne bruge et alm kort for ikke ødelægge det originale
kan man kopi den krypteret del over til et andet kort og så opdater
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Du opretter bare en mappe på din computer og kopierer det originale kort over i den, så har du den altid liggende indtil du sletter den. Det gør du hver gang der kommer en kort opdatering. Når du har kopieret det originale kort til computeren, sletter du det originale kort og ligger de nye data ind i stedet for.
Du kan ikke bruge "uoriginale" SD kort til kort data, kun til musik og billeder mm, til kort data kan du kun bruge det originale VW SD kort.
Jeg har gjort det en del gange efterhånden på min Discover Media fra 2013 uden problemer, jeg har det originale SD kort siddende til navigation og et "uoriginalt" klasse 10 kort på 64Gb siddende ved siden af til musik mm
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- Charlimike
Min er ikke vw, men Seat Leon. Har navi som er svarende til discover pro. Jeg stikker den blot et alm sd kort som på vw.
- These users thanked the author Charlimike for the post:
- fruen i huset
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 22. nov 2013, 21:47
- Been thanked: 9 times
Discover Pro - alm sd-kort
Discover Media - kun original VW kort
Golf R-line 2,0 TDI DSG 2015
hvordan sletter du det originale kort inden du kører nyt på ?
formaterer du eller går du bare ind og sletter mappem
Du går bare ind og sletter mappenfruen i huset skrev: ↑1. sep 2018, 23:54hvordan sletter du det originale kort inden du kører nyt på ?
når jeg sletter mappen inden opdate ,
siger programmet jeg ikke har et original vw sd kort og kan derfor ikke lave en opdatering
- Charlimike
Det er nok pga såkaldte krybtering, som i øvrigt er ret hård og usynlig. Der skal nok købes et vw sd kort, uden kort materiale.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Jeg formaterede kortet sidste gang jeg opdaterede - pakkede filerne ud med Winrar og lagde dem i roden på kortet- det virkede for mig
hvor henter du filerne ?
jeg gør det via et program på vw.dk
På VW hjemmeside.
Er lige igang med at opdatere- og denne gang prøver jeg programmet Volkswagen DiscoverCare, som også findes på hjemmesiden.
- These users thanked the author JettaTDI for the post:
- fruen i huset
- Charlimike
Prøv at gøre det manuelt, men via vw care. Og prøv med ikke vw sd kort. Hvis du bruger bilens originale version xx, kan det muligvis være derfor afhængig af årgang. På nogen navier er kortmaterialet bundet til kortet med krybtering. Måske original vw kort uden kortmateriale som virker. Det er muligt, at mappen "maps" ikke skal ligges forrest, men at de 2 næste mapper skal.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Prøvede med DiscoverCare programmet, men fik en fejl, da data skulle indlæses på SD-kortet.
Tog så og låste SD-kortet op og formaterede SD-kortet ,-downloadede Europakortet fra VW´s hjemmeside og gemte dem på pc.
Udpakkede alle filer med WINrar udpakningsprogrammet. Efterfølgende lagde jeg de udpakkede filer over på SD-kortet,- låste SD-kortet igen satte det på plads i bilen, og det spiller bare.
- fruen i huset
kan du beskrive hvordan jeg henter map/kortet manuel , og hvor jeg kan gøre det
VW hjemmeside
https://www.volkswagen.dk/da/online-tjenester.html#
og så fanen "kort- og softwareopdateringer"
- fruen i huset
okay det også der jeg henter
men syntes der tales om manuel hente og ligge manuel på
hvor hentes det manuelt?
hvor i menuen kan man se på selve media discover radioen hvilket kort man har i og hvornår det er fra ?
- Tilmeldt: 24. apr 2010, 16:10
- Geografisk sted: Vallensbæk
Hvordan finder man ud af hvilket kort der skal smides i og hvilken model navi man har i bilen ??
Skoda Scala 1.5 tsi
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Du vælger model og årgang - så får du diverse valg:
- www.jpg (21.48 KiB) Vist 1537 gange
i min fremgår det i manualen som er med bilen
- svak
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 06:32
- Geografisk sted: Mælkevejen
- Has thanked: 35 times
Der siddenr ikke et SD-kort i min navi - men det virker fint.
Kan det ligge lokalt på den?
Og kan jeg hente det ud, så der ikke går ged i den, hvis jeg prøver at opdatere via downloadet kort?
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 845 times
svak skrev:Der siddenr ikke et SD-kort i min navi - men det virker fint.
Så det på harddisk = pro enhed.
