Hej alle,
Jeg har i længere tid været irriteret over at usb-porten i min golf 7 er placeret under radioen. Jeg ville hellere have den placeret i armlænet. Jeg bruger tit carplay og det ville give et noget cleanere look hvis jeg kunne få smidt boksen deri.
t. har jeg tænkt på at lægge VW-usb-boksen bag panelet og så trække et usb-forlængerkabel til armlænet men det ville selvfølgelig være en smule mere clean hvis jeg kunne få den originale usb-boks monteret i armlænet. Pt. såvidt jeg har set, skal jeg bore/skære ud til det men det gør mig ikke så meget.
Jeg håber derfor at der er nogen som evt. kunne være behjælpelige med at finde ud af hvor man kan få et forlængerkabel (vel en 70-100cm) til USB-boksen? Det er et grønt stik som kan ses på billedet.
Såvidt jeg kan se mht. AUX-porten skal der bare lidt mere ledning på, hvorimod USB-kablet er lidt mere tricky. Håber at nogen ved hvor man kan finde det
Mvh Chris
Forlængerkabel til USB-tilslutning i golf 7 søges
- vrod
- Tilmeldt: 29. nov 2012, 10:56
- Geografisk region: Tyskland
- Geografisk sted: Düsseldorf
- Been thanked: 6 times
2015 Audi S6 Avant - ACC, AAS, Matrix, Head-Up, Bose, Keyless Go, MMI 3GP+, Audi Connect, Side assist, Sign assist, Lane Assist m.m.
2015 Touareg 3.0 V6 TDi Tiptronic R-Line - ACC, Luftundervogn, DLA, El. Bagklap, KESSY, RNS 850 m. GE, El. Læderkabine "Nappa" (Memory), Fuld el. spejle (Memory), Sign assist, Blind spot assist, Lane Assist m.m.
2015 Golf 7 GTI Performance DSG (Solgt) - ACC, DCC, DLA, DYNAUDIO, KESSY, Discover Media, Læderkabine, Fuld el. spejle, Sign assist, Lane Assist m.m.
- vrod
Re: Forlængerkabel til USB-tilslutning i golf 7 søges
Ingen som har en idé?
- Ozona
- Has thanked: 95 times
- Been thanked: 66 times
Mon ikke det er lettere at klippe kablet over til det grønne stik, finde noget tilsavrende, loddet det samme, og krympe det, og så trække det grønne stik over i armlænet.... Tvivler meget stærkt på du findet et "forlængerstik" til det der
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Det er skærmet data kabler.. dem klipper du ikke bare over og lodder sammen igen.
Det kan godt lade sig gøre at få forlænger kabler, men du skal selv trylle lidt. De 2 små pins til 5v er nemme nok at forlænge, og så det nye kabel skifter du stikhus på og skal skære et styr væk nede i selve hovedet.. du skal trække et helt nyt kabel fra handskerum og til midterkonsol
