Passat 2016 - Hvilken radio?
- Tilmeldt: 12. feb 2014, 08:18
Er begyndt at følge med på dette forum.
Har en Passat fra 2016 .
Hvordan finder jeg ud af hvilken radio den har ? Og hvordan finder jeg ud af om jeg kan få Car Play ?
Vh.
Nikolaj
Se vedhæftede 2 filer
Vh.
Nikolaj
- BM72519.jpg (59.89 KiB) Vist 468 gange
- BM72519-1.jpg (130.64 KiB) Vist 468 gange
Senest rettet af lindlind 21. nov 2018, 06:29, rettet i alt 2 gange.
- jencka
- Has thanked: 154 times
- Been thanked: 120 times
Re: Passat 2016 - Hvilken radio?
Til dit andet spørgsmål (det første aner jeg intet om :
Hvis du har et menu punkt i din radio med "CarPlay" evt. smartlink burde du kunne køre til din VW og få den aktiveret til et par tusind.
Hvis ikke du har det menu punkt kan du ikke. Og så er det skift af radio hvis du vil have det.
Prøv søgefunktionen her på Forum. Der er mange tråde med skift til en radio der kan det.
Tak for svaret.
Jeg har ikke en Carplay-menu på mit display.
Spørgsmålet er så: Hvilken radio/nav skal jeg ud og købe ?
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Du skriver at du har vedhæftet to filer/billeder? .... men tror du har lavet klassikeren
De gode folk herinde kan identificere din nuv. head unit på 5 splitsekunder ud fra et billede.
- MichaelSmed
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 103 times
Du skriver i første indlæg : "se vedhæftede 2 filer"
Men der er ikke nogen vedhæftede filer.
Det kalder jeg 'klassikeren' .... at man skriver en mail og omtaler en vedhæftning, som man så glemmer at vedhæfte inden man trykker send
Gætter på at det var billeder du ville have vedhæftet ?
Har ikke samme indsigt på området som mange andre herinde, men mit bud er at din head unit hedder Composition Media.
Altså i forhold til svar på dit første spørgsmål.
Mht. muligheder omkring opgradering/skift osv, vil jeg anbefale at du kontakter Cartrends.
http://www.cartrends.dk/
Indehaver René er bruger herinde med navnet watcher. De kan deres krrramm....
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 845 times
Du kan ikke få carplay i den der.. ikke engang bakkamera.. det må være en meget skrabet pishat det der
