Jeg har lige købt mig en Audi A3 fra 10mdr 2015 men en 2016 model. Den er jeg rigtig glad for, indtil jeg finder ud af der ikke er navigation installeret Der er skærm og en indbygget boks i handskerummet til sd kort, og når skærmen køre op står der MMI, hvordan får man navigationen til at virke, er det rigtigt forstået der skal være noget på skærmen der hedder noget med: audi connect?? Tænker bare der skal indlæses noget kort halløj meeeen så nemt er det sikkert ikke, kan det kun gøres hos Audi til en halv mill frygter jeg eller er der nogen som kender nogen Hvad skal jeg regne med rent prismæssigt??
På forhånd tak
A3 Navigation MMI
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Re: A3 Navigation MMI
Har den en NAV/MAP-knap?
Har den 1 eller 2 SD-slots?
Hvis den har NAV/MAP og 2 slots har den Connectivity og så kan du få navigation ved en softwareoptatering hos Audi til godt 7.000,-
Hvis ikke koster det 25.000,-
https://naviparts.dk/collections/a3-8v/ ... 8445436991
Alle A3 8V facelift har Connectivity-pakke, mens dem før facelift er hip som hap.
- C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_2017-audi-A3-cabriolet-technology--MMI-nav.jpg (19.93 KiB) Vist 813 gange
På A3 8V uden Connectivity-pakke hedder knappen "TONE" istedet for "NAV" eller "NAV/MAP" (facelift).
- WP_20181125_07_11_06_Pro.jpg (44.58 KiB) Vist 797 gange
- Tilmeldt: 25. nov 2018, 03:05
Mit ser således ud
- 20181125_064638.jpg (72.93 KiB) Vist 793 gange
Har den 2 slots til SD:
- WP_20181125_08_27_09_Pro.jpg (47.25 KiB) Vist 786 gange
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Har endnu ikke set en A3 uden nav knappen i midterkonsollen, mens kun 1 ud af 10 rent faktisk har connecticity pakken selvom de har nav knappen.
Derfor skal man også se efter om den har 2 SD-slots.
Under alle omstændigheder ville jeg overveje en opdatering med nyt hardware. Den 5,8" skærm med lav opløsning der er standard er noget sølle at se på.
