hej Vagcars
Min Scirocco står for en udskiftning, så er igang med at købe/se på en Tiguan 2.0 TDi, 240hk, fra 12/2016, som er hentet hjem fra tyskland.
1) Men jeg kan ikke se hvilken navi det er. Kan I hjælpe?
2)Og hvordan opdatere jeg kortet i den? Kan se der er 2 stk. SD kort i hanske-rummet. Er det ene til navi-kort og det andet til musik? er det så "bare" at hentet nyt kort ned og ligge det på SD korte, som skrevet i andet tråde?
3)hvordan får jeg den på nettet? simkort? hotspot fra mobilen? eller en carstick?
Var ude og køre i den igår, og der kunne jeg have kort / navi kørende på selve enheden, det virtuel cockpit og pile-visning i headup displayet samtidig, hvis det fortæller noget om hvilken model det er.
her er nogle billeder:
På forhånd tak.
Hvilken navi er det? og hvordan med opdatering og på nettet?
- Tilmeldt: 21. jun 2011, 17:53
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 12 times
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 873 times
Re: Hvilken navi er det? og hvordan med opdatering og på nettet?
Det er vist en Discover Pro hvis du kan have kort i virtual cockpit og på selve navien på samme tid.
Du downloader kortet på nettet og smider et sdkort i en af de to SD-slots, og så bliver det opdateret. VW lover vist at der vil komme opdateringer i 5år efter modellen udgår.
- These users thanked the author Korreborg for the post:
- Random_Hero
Tak.
Hvordan får jeg den på nettet. Har den et skjult simkort et sted, eller er det via. Carstick eller hotspot på telefonen? Hvad er nemmest og bedst?
- Korreborg
Arr havde ikke set det med netadgang. Sim slot skal sidde imellem de 2 SD-kort, så det har du ikke. De fleste køber vist et mobilt Hotspot og gemmer et sted i bilen, carstick er der i hvertfald nogle som bøvler med, når det er en Discover Pro.
Tak! Finde ud af det med et hot spot af en art.
Har fundet kortet og det ligger klar på PC'en såfremt jeg kan blive enig med sælger
Men tak for svar!
Men tak for svar!
