Skal rundt i hele Jylland på div. besøg i næste uge, og vil gerne køre så meget som muligt af turen på Margueritruten.
På https://naturstyrelsen.dk/naturoplevels ... ordinater/ kan man downloade ruten som både KML-fil. Det er jo rigtig fint, men hvordan får man en sådan fil ind i fx Navigon på en iPhone, så den kan køres efter? Kan ikke lige finde en måde at gøre dette på, således at man på normal vis kan blive guidet afsted i app'en.
Nogen der har erfaringer med dette?
Margueritrutens KML-fil ind i Navigon på iPhone?
- DanielB12
- Has thanked: 4439 times
- Been thanked: 1957 times
Re: Margueritrutens KML- hhv. SHP-fil ind i Navigon på iPhone?
Du har set det her?
- Ztrejfer
- Tilmeldt: 20. apr 2015, 12:35
- Has thanked: 253 times
- Been thanked: 79 times
Det har jeg naturligvis set, ja - men den beskrevne procedure virker af en eller anden grund ikke på min iPhone, derfor spørgsmålet.
Der hvor det går galt er, når man skal overføre fra mail/Dropbox til Google Earth - det virker simpelthen ikke.
Desuden foretrækker jeg Navigon, så hvis det på nogen måde kan bringes til at virke der, vil jeg vælge dette.
Audi A3
- Ztrejfer
Re: Margueritrutens KML-fil ind i Navigon på iPhone?
Måske kan man ikke få lov at køre Margueritruten via Google Earth hhv. Google Maps, fordi ruten ikke har et egentligt start og slutpunkt? Den optræder på kort nemlig tilsyneladende som et evigt loop.
Det er jo faktisk et problem, turistindustrien mister milliarder, mange af Margueritrutens små gårdudsalg med gulerødder, jordbær og frisk hønsemøg til brug i private haver går jo fallit - så hvorfor gør statsministeren ikke noget?
Kan vi gøre dette til et valgtema?
Audi A3
- DanielB12
Men tænk lige på klimaet.. alle de gulerødder du har i bagagerummet, gør bilen tungere, og så forurener den mere...!
Ztrejfer - Public enemy number One
- Ztrejfer
Jaja, det er godt med dig, men så tænk lige på, at jeg som audisk vegetar netop spiser disse gulerødder undervejs på Margueritruten og dermed opnår CO2-kompensation, mens jeg kører og gumler - samtidigt. Det er...(jeg trækker lige vejret dybt ind her).....genialt!
Anyway, nu tonede ruten af en eller anden grund godt nok alligevel frem i Google Earth. Jeg får så på div. websider at vide, at man nu kan trykke på en knap mærket Drive, og så skulle man netop kunne bruge ruten som GPS-guidet køretur.
Der er squ ingen Drive-knap! Sikkert igen pga. loopet i ruten.
Tror jeg....
Tror jeg....
Audi A3
- Tilmeldt: 10. apr 2018, 13:54
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 34 times
Kan du ikke bare følge disse skilte? Og ellers er ruten primært langs kysterne.
- Ztrejfer
Point taken Jo - og det tror jeg egentlig, jeg gør. Kunne faktisk være rart at komme lidt bort fra altid at hænge i det virtuelle univers og køre en rigtig gang oldschool køretur udelukkende med brug af skilte på vejen.
Audi A3
Ja, der er noget befriende ved at køre sig en tur uden at skulle dikteres af GPS'en.
Og skulle du endelig få den til at fungere i Google Maps/Earth, så er næste udfordring vel, at få lavet en rute, hvor den samtidig følger Margueritruten så meget som muligt?
Men god tur, uanset om det bliver old school eller med GPS.
