VW stik
Smuggi
Tilmeldt: 13. feb 2013, 22:46
Geografisk sted: Ærø
VW stik
Indlæg af Smuggi » 18. mar 2019, 14:09
Er der en der kan forklare mig hvordan jeg skal forbinde plus og minus til dette stik for at teste radioen.
Altså uden bilen, inde på bordet.
Er det de to vandrette rækker lige under sikringen, men hvilke ben.?
MVH
Kenneth
Has thanked: 3206 times
Been thanked: 4540 times
Re: VW stik
Indlæg af HansH » 18. mar 2019, 14:28
Ovenpå din unit burde der sidde en sådan label (eksempel her fra en RNS510).
pin 12 er stel, 15/16 er plus.
Smuggi
Re: VW stik
Indlæg af Smuggi » 18. mar 2019, 15:20
Det var sådan set også det jeg var kommet frem til. Men så virker den radio jeg vil teste ikke. Tusind tak for svar.
Smuggi
Re: VW stik
Indlæg af Smuggi » 18. mar 2019, 18:38
Jeg prøver lige igen. Der må være noget jeg ikke får med. Når jeg monterer den i bilen virker den godt nok. Hvorfor kan jeg så ikke få liv i den med en plus og en minus når jeg har den i huset ? Skal der mere på?
Jeg har plus på 15-16. Og minus på 12
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 178 times
Re: VW stik
Indlæg af vartaz » 18. mar 2019, 19:18
Canbus starter
Tilbage til "Multimedie/Navi"
