Er der en der kan forklare mig hvordan jeg skal forbinde plus og minus til dette stik for at teste radioen.
Altså uden bilen, inde på bordet.
Er det de to vandrette rækker lige under sikringen, men hvilke ben.?
MVH
Kenneth
VW stik
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: VW stik
Ovenpå din unit burde der sidde en sådan label (eksempel her fra en RNS510).
pin 12 er stel, 15/16 er plus.
- Tilmeldt: 13. feb 2013, 22:46
- Geografisk sted: Ærø
Re: VW stik
Det var sådan set også det jeg var kommet frem til. Men så virker den radio jeg vil teste ikke. Tusind tak for svar.
Re: VW stik
Jeg prøver lige igen. Der må være noget jeg ikke får med. Når jeg monterer den i bilen virker den godt nok. Hvorfor kan jeg så ikke få liv i den med en plus og en minus når jeg har den i huset ? Skal der mere på?
Jeg har plus på 15-16. Og minus på 12
