Vil gerne have en RCN 210 i min passat 3c fra 06, men er bange for at den vil sluge strømmen på mit batteri, for det gjorde RCD 310 nemlig. Og der der indbygget Bluetooth i den RCN 210?
Sendt fra min CLT-L29 med Tapatalk
Radio bruger strøm
- Tilmeldt: 6. apr 2019, 15:13
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 845 times
Re: Radio bruger strøm
Den aflader, og husk der pinkode på som du skal have før den kan bruges
Ja hvis den aflader hvad kan jeg gøre ved det?
Jeg kan opdatere din gateway for 500kr
Er det nok og opdatere? Skal man ikke have en nyere i?
Hvis du vil betale for en ny gateway kan du cføli også det, ellers er en opdatering nok
