Hej.
Jeg har en ældre navigation som hedder RNS 510, model 1T0 035 680 (1T0035680) og er fra 2007. Jeg har fået installeret en factory reset firmware (fra my-gti.com) til min navigation, og er i tvivl om hvilken firmware jeg kan installere derefter. Hjemmesiden som jeg hentet firmwaren fra (my-gti.com) viser ikke om jeg kan hente nye firmware til min navigation, så jeg vil gerne spørger om hvilken af den nyeste firmware virker til min navigation?
Tak for forhånd.
RNS 510 Navigation til VW C3
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Re: RNS 510 Navigation til VW C3
3810A
- Tilmeldt: 14. apr 2019, 21:43
Er du sikker på det? Jeg kan nemlig ikke finde min model på hjemmesiden https://www.my-gti.com/3093/volkswagen- ... -3816-3818
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Jeg er nødt til lige at spørge hvad det "C3" i overskriften betyder ?
Mener du i virkeligheden 3C ... altså modelkoden for en Passat i årgangene 2005- .... ?
Vil dælme ikke have en fejlagtig reference til en Citroën til at stå og flagre her på vagcars
Lonti skrev:Er du sikker på det? Jeg kan nemlig ikke finde min model på hjemmesiden https://www.my-gti.com/3093/volkswagen- ... -3816-3818
Det er også fordi du skal bruge 3810A og ikke normal 3810 firmware.
Og din enhed er en af de helt første fra siemens så du risikere at brænde bundkort af eller skærmprint.
Husk den swiper hdd så der skal lægges kort ind bagefter også hvilket kan være svært på et gammelt slidt drev
