Side 1 af 1
Ny skærm Discover pro
: 2. maj 2019, 19:58
af thni
Et lille spørgsmål. Hvis man nu køber en ny skærm på ebay, Ligger der så nogen component beskyttelse i skærmen. Eller er det kun i selve navigationsenheden at der er component beskyttelse.?
Re: Ny skærm Discover pro
: 2. maj 2019, 20:08
af Watcher
Der intet
: 2. maj 2019, 20:10
af thni
Takker..
: 2. maj 2019, 21:06
af BrianDS
Betyder det af man kan skifte en skærm fra fx 2017 med de nyere skærme der er lidt større, og uden “kant”?
Specifikt tænker jeg Touran 2017 med standard Composition Media og App Connect. Jeg behøver ikke navigation, men det kunne måske løfte bilen lidt at den fik den nye skærm?
Men det er sikkert dyrt?!
: 3. maj 2019, 12:34
af thni
Det kommer vist an på hvilken model du har?
Jeg mener at 9,2" skærm fra de nye modeller kun kan køre med Discover Pro MIB 2,5. Hvis du har Discover Pro MIB 2, så er max skærm 8" så vidt jeg er orienteret.
Men kan godt være jeg tager fejl.
- Car Compatibility Chart.JPG (144.9 KiB) Vist 7997 gange
: 3. maj 2019, 12:41
af BrianDS
thni skrev: ↑3. maj 2019, 12:34
Jeg behøver ikke 9,2" skærm, jeg tænkte bare at få den 8" på Composition Media, altså helt uden navigation
Altså skifte fra denne:
Til denne:
Hvis vi nu forestiller os begge billeder var i en Touran
Og så står der Voice på min knap, hvor der står mute på de to billeder - jeg har dog ikke stemmestyring aktiveret - men det kan man sikkert også betale sig fra
: 3. maj 2019, 12:53
af thni
Den er jeg i tvivl om. Måske der er andre som kan svare??
af kreativ
BrianDS skrev: ↑3. maj 2019, 12:41
Ny composition media 8 tommer skærm og ny ramme så er du kørende.
: 3. maj 2019, 13:01
af BrianDS
kreativ skrev:BrianDS skrev: ↑3. maj 2019, 12:41
Til denne:
Okay, kender du noget til hvad det koster?
Og hvor man kan købe det?
Det kræver vel ingen kodning, men radioen kan nok godt tåle en opdatering?
: 3. maj 2019, 14:16
af kreativ
Rammen købes ved VW og skærmen er det blot at holde øje på ebay
: 3. maj 2019, 16:29
af BrianDS
kreativ skrev:Rammen købes ved VW og skærmen er det blot at holde øje på ebay
Cool, jeg må se om jeg kan finde produktnumrene på dem, og se hvad det kan komme til at koste.
Det ville opgradere det meste i bilen, de tre knapper i loftet tjener jo intet formål alligevel
: 7. maj 2019, 18:26
af Kenneth50
Læg lige et billede op når det er installeret!
: 3. jul 2019, 05:56
af Dennis2k
Nogle der kan hjælpe med part nr. på en ramme til passat b8?
Det skal være den grå "comfortline" udgave og jeg tænker ramme er den samme om det er til 9,2" eller 8" skærmen, korrekt?
: 4. jul 2019, 15:39
af Mathias B Jensen
Nej rammen er ikke den samme til 8" og 9,2".
: 13. aug 2019, 21:41
af K-Davis
Sorry, jeg hijacker lige træden i bedste Jason Stratham stil, så vi ikke får for mange dubletter!
Jeg overvejer at importere en Passat GTE fra østen (Sverige), den er født med Discover Media med den "gamle" skærm. Hvis jeg vil skifte skærmen til den nye, hvilken skærm kigger jeg så efter? Jeg kunne ikke lige aflæse diagrammet
/Kristoffer
: 21. aug 2019, 09:06
af Michael_VW
Ved du om det er muligt og skifte fra den gamle skærm på en 2017 model passat b8 med discover pro, til den nye skærm eller om jeg også skal have selve enheden i handskerummet?
kreativ skrev: ↑3. maj 2019, 12:53
Til denne:
: 21. aug 2019, 12:54
af kreativ
Michael_VW skrev: ↑21. aug 2019, 09:06
Til denne:
Ny enhed skal der også til.
: 21. aug 2019, 13:20
af Michael_VW
OK.
Ved du om jeg kan tage en ny enhed med samme pr-koder som min egen og så selv oplåse og kode den (har adgang til odis og vw-server) eller om den skal hackes?
kreativ skrev: ↑21. aug 2019, 12:54
: 21. aug 2019, 15:17
af Leon5f
Alle enhede med part br XXX0350XXX kan bruge med facelifting skærm men det mangler lidt magic hokus pokus som jeg kan gøre.
: 21. aug 2019, 17:26
af kreativ
Leon5f skrev: ↑21. aug 2019, 15:17
Ja hvis man crossflasher
: 21. aug 2019, 17:28
af kreativ
Michael_VW skrev: ↑21. aug 2019, 13:20
OK.
Når bilen er født med discover mib2 kan du bruge en mib 2.5 og overføre fec koderne igen
: 21. aug 2019, 20:00
af Michael_VW
Det vil sige min gamle 5F enhed kan godt bruges sammen med en ny discover pro 9.2 tømmer skærm?
: 21. aug 2019, 20:01
af Michael_VW
Fec koder? Er det noget jeg selv kan med vcds eller odis?
kreativ skrev: ↑21. aug 2019, 17:28
OK.
: 21. aug 2019, 20:05
af Leon5f
Hvis part nr er XXX0350XXx så ja den kan bruges med 9.2 men husk at jeg skal lave nogen ting til at den virker som den skal
: 21. aug 2019, 20:10
af Michael_VW
Min 5f hedder 3g0035022a.
Kan se du er fra Jylland. Skal du bruge hele bilen eller kun 5f?
Leon5f skrev: ↑21. aug 2019, 20:05
: 22. aug 2019, 19:05
af Leon5f
Kun 5F jeg skal bruge
: 22. aug 2019, 21:18
af Michael_VW
Så hvis jeg sender dig min 5F kan du få den til og virke med en 9,2 tommer skærm? Vil det du gør ved 5F sætte nogle begrænsninger fremover med opdatering af vejkort? Hvad tager du for de tricks du skal lave?
Leon5f skrev: ↑22. aug 2019, 19:05
: 23. aug 2019, 08:46
af Leon5f
Jeps hvis du sender enheden så jeg gøre det at den starter at spiller med 9.2. Mere info gennem privat besked
: 10. aug 2020, 00:34
af MRas
Halløjsa
Kan du laver nogen ting så jeg kan sætte en 9,2” i min touran 2017 ?
Hvor meget koster det og hvordan kontakter jeg dig ?
Og min Unit har part nr med 0350
: 16. sep 2020, 07:51
af henningdalgaard
Fandt I frem til nogle part numre på ramme i sort til 8" skærm til en touran?
Så vidt jeg kan se er det 5TB858071F YI2 til 9,2" skærmen, i sort glans
