Hej.
Jeg ville opdatere min Columbus navigation (Årgang ca. 2012) med kort V16 og det vil den ikke. Tænker så at DVD drev er i stykker, da jeg heller ikke kan se en DVD film. Jeg kan dog godt høre en CD.
Når jeg holder setup knappen inde burde jeg kunne få en undermenu op, men i den står der blot FM og AM. Intet yderligere, selvom jeg fortsat holder setup knappen inde.
Jeg mener at kunne huske at der på nogle af de første enheder er en anden måde at få data om kort, og firmware frem, men jeg kan ikke huske det.
Tror I DVD drev er i stykker?
Hvordan kommer jeg ind i den menu hvor jeg kan aflæse HW, kort og FW?
Esben
Columbus DVD virker ikke, CD gør.
- Tilmeldt: 4. mar 2010, 17:15
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 147 times
- Been thanked: 147 times
2018 Volvo V90 D4 Inscription
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Re: Columbus DVD virker ikke, CD gør.
Tjek evt. denne tråd
viewtopic.php?f=86&t=145270
Tak.
Nu har jeg bestilt en rense skibe. Det håber jeg løser mit første spørgsmål.
Andet spørgsmål er stadig uløst, men det er nok fordi Engineering mode ikke er aktiv(Kan jeg læse i den linkede tråd)
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Det først efter firmware 3xxx du kan få det info med mindre du går i engineering mode.
Tak. Jeg afventer rense dvd, og virker det ikke, så må jeg se hvad jeg så gør.
- Tilmeldt: 28. apr 2010, 10:15
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 15 times
Hvis det er brændte skiver, så er den også ret kræsen. Sørg for at brænde med lav hastighed og brug en DVD +R (skal være dual layer, hvis det er til kort).
Det er skiver fra eBay, men det kan være jeg skal prøve at kopiere dem over på en af mine egne DL skiver.
Dog var det en original dvd film den ikke ville afspille.
Update:
Rense DVD gjorde ikke nogen forskel på læsning af kort DVD’en. Har ikke forsøgt mig med film DVD endnu.
Jeg prøvede så at kopiere den, ellers helt på ærlig vis hos eBay, indkøbte kort DVD ind på PC og så derfra brænde en ny DVD i laveste hastighed. Det virkede og nu har jeg nyeste kort.
Fedt!
Og god stil med tilbagemelding om udgang på sagen. Tak
