Jeg skal have opdateret min navigation til den seneste udgave (2018-2019)
Kan man selv gøre det ?
Jeg ved, at man skal have kodet bilen om til den nye version på Audi's server.
Har set flere videoer hvor man selv kan gøre det med 2 SD kort, den ene med opdateringen på og den anden aktiveringskoderne på. Hvis man bruge denne model, så kontakter den jo ikke Audi's server, men er det ligemeget ?
Er der evt nogen der kan fortælle hvor og hvordan man kan lave SD med disse koder på.
Når man køber en updateringsboks hos Audi, så er der 1 SD kort og et licenskort med koder på, dem skal man så have over på et SD kort, men hvordan evt ???
Opdatering af Navigation - Audi A4 Avant B8 fra 2011
- Tilmeldt: 27. jun 2008, 07:03
- Geografisk sted: Brøndby
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Opdatering af Navigation - Audi A4 Avant B8 fra 2011
Du kan gøre det på 2 måder:
1) Køre til Audi, Cartrends, Naviparts osv. og få dem til at gøre det. Så bliver det aktiveret lovligt op i mod Audi' server.
2) Finde en på dba.dk, herinde der har kortene liggende på SD kort. Derudover krævet det aktivering (her kommer SD 2). Lovligt... Næææ.... Virker det? Ja, da...
Afhængig af firmware skal denne også opgraderes. Der er formodentlig ikke kommet nogle synlige ændringer udover nogle fejlrettelser.
Kan man fucke enheden op hvis man er uerfaren/ikke følger vejledningerne? Ohh yes!
Det kræver VCDS for at åbne den grønne menu og derefter ændre nogle ting derinde.
- Tilmeldt: 3. maj 2019, 16:30
- Been thanked: 13 times
Ja, du kan godt selv gøre det.
Man behøver ikke adgang til vcds eller Audis servere. Det findes kode man kan ligge på et sd-kort som åbner den grønne menu.
Ok.
Jeg har adgang til den grønne menu via menu'en (har ændret det med VDCS)
Hvorhenne der skal jeg ændre ?
Den køre DVD nu, går ud fra at den skal læse opdateringskortet fra SD 1 og SD 2, er det lige så hurtigt som DVD ?
Hvorhenne kan jeg downloade de nye maps fra 2019 ?
Har læst at der skal bruges 2 SD kort og at de skal formateres med fat32, hvilken størrelse skal SD kortene være på ?
/Sune
/Sune
Ligger dit navigationsdata på en dvd? Så har du vel en cd skifter i midter konsollen?sulletulle skrev: ↑18. jun 2019, 19:37Ok.
/Sune
Ja,, navigationen ligger på en DVD som sidder i midterkonsollen.
Så vidt jeg husker er det kun mmi 2g, hvor det gør det. Men jeg kan ikke tro du har en mmi 2g når den er fra år 2011. Hvilket reservedelsnummeret står der på disken?sulletulle skrev: ↑21. jun 2019, 07:41Ja,, navigationen ligger på en DVD som sidder i midterkonsollen.
Jeg har fået det opdateret, tak for hjælpen herinde
