Halløj
Længe siden jeg har benyttet det her lækre forum, men nu er den gamle Passat ved at synge på sidste vers. I morgen skal en lidt nyere Passat trille ind i garagen.
Nu har jeg læst og læst på diverse tråde her og andre steder omkring RCD330 plus osv. Men mit spørgsmål er om der er nogen som har erfaring med en anden 2din løsning? Feks Pioneer, Alpine eller andet. Jeg vil rigtig gerne have carplay, men vil også gerne kunne bruge de få funktioner der er i rattet. Tage tlf og skrue op og ned.
Som jeg kan forstå det så kommer RCD330 heller ikke ind i MFD med rutevejledning, tlf bog osv? Så den eneste fede ting ved RCD330 er det originale look? Og at det snakker sammen med parkeringssensorer?
Jeg kunne godt tænke mig at montere bakkamera LOW model og mine parkeringssensorer må egentlig også stadig gerne virke.
Er der nogen med anden erfaring end RCD?
Multimedie til Passat B7
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 15:03
- Geografisk sted: Odder
VW passat 2.0 B7 177 HK R-line
Vw Passat 1,9 Tdi 130 Hk givet videre til nye oplevelser ved 508.000
- Has thanked: 6456 times
- Been thanked: 1638 times
Re: Multimedie til Passat B7
Sådan noget som dette burde vel kunne gå i en Passat B7 (og en hel del billigere modeller også)
https://www.pioneershop.dk/produkter/95 ... bluetooth/
De har også kamera indgange og er forberedt til klima og parkeringssensorer - sandsynligvis med en adapter.
Der er flere radioer og tilbehør her:
https://www.pioneershop.dk/produkter/38 ... /#!?page=2
Det kunne jeg godt finde på at vælge hvis jeg havde en sådan bil.
- Tilmeldt: 6. jun 2016, 10:39
Jeg er på udkig efter det samme. BrianDS, ved du om den viser P sensor info på skærmen og info fra Climatronic? Og mon ikke den med en adaptor kan bruge bilens egen mikrofon? Det kan min nuværende uoriginale unit fra Dynavin i hvert fald.
Jeg har desværre ikke en selv, men de er modelspecifikke så de burde kunne vise det din nuværende radio kan.Daniel Alban skrev:Jeg er på udkig efter det samme. BrianDS, ved du om den viser P sensor info på skærmen og info fra Climatronic? Og mon ikke den med en adaptor kan bruge bilens egen mikrofon? Det kan min nuværende uoriginale unit fra Dynavin i hvert fald.
Mikrofonen kunne jeg ikke forestille mig der var et problem, du køber jo kabelsættet der passer til bilen
Ok. Mange tak.
Er der nogen der har et godt bud på en forhandler i hovedstadsområdet der har god vejledning og installation til fair priser?
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Daniel Alban skrev:Ok. Mange tak.
Hvis du vil have den helt fede løsning med en orig discover media fra den nye caddy osv så kan jeg hjælpe dig i kbh. Men hvis du efter en pioneer eller anden uorig løsning kan jeg ikke.
Discover media med appconnect til carplay 13395kr
Bakkamera low med faste hjælpeliner 4995kr
Ombygning af pdc til den nye type så unit både kan vise pdc samt kamera på samme tid 2495kr(dette er ikke nødvendigt hvis du kan undvære den vise cam+ sensor samtidig, sensor vil stadig virke optisk ved fremadkørsel eller slukket cam)
Du kan tjek min facebook cartrends.dk der ligger et par biler vi har lavet den løsning i.
Jeg er meget interesseret i den løsning. Kan se du har en til salg? Den passer perfekt med R-Line opstartWatcher skrev:Daniel Alban skrev:Ok. Mange tak.
tdi-madsen skrev:Jeg er meget interesseret i den løsning. Kan se du har en til salg? Den passer perfekt med R-Line opstartWatcher skrev:Daniel Alban skrev:Ok. Mange tak.
Jeg tror min makker har solgt den mens jeg på ferie her nu, det var min egen private der var til salg der. Men smid mig en mail med detaljer på din bil så ser vi hvad vi ka trylle til dig info (a) cartrends . Dk
