Hallo derude
Jeg har fabia fra 2008 men den originale radio, og vil gerne have mulighed for at tilslutte min tlf
Nogle der ved hvordan det kan gøres
Vil helst ikke over i at købe en 1 din radio og en ramme,
Vil helst at der kunne tilsluttes et modul eller en anden original radio der passer ind med BT til tlf
Tilslutning af handfri i fabia
- Has thanked: 6451 times
- Been thanked: 1637 times
Re: Tilslutning af handfri i fabia
Måske en RCD330+ passer i bilen, så kan du også få CarPlay/Android Auto
Jeg havde en Bury CC9060 bluetooth adapter i en tidligere bil, det virkede meget godt.
- Tilmeldt: 13. jul 2019, 08:34
Tak for svar, det er lidt svært at se om RCD 330+ passer på
CC9060 er det forholdsvist nemt at montere?
Buryen kræver at du får radioen ud, monterer en adapter på stikket bag radioen, og jeg mener også den skal have en ledning til klemme 15 i sikringsboksen.
Skærmen kan monteres på en Brodit holder så der ikke kommer huller eller andet i instrumentbordet.
Det er cirka samme fremgangsmåde med alle disse eftermonterede løsninger.
Jeg har flere gange monteret en billig Nokia løsning hvor det eneste synlige var en trådløs fjernbetjening, samt en lille monokrom skærm.
RCD330 fås her i en Skoda version
http://supernem.dk/rcd330-rcd330g-carpl ... til-skoda/
De henviser i bunden til modellerne den kan monteres i, men også til den lidt billigere VW version
Måske skal bilen have en anden gateway, hvis den bruger strømmen, men så vidt jeg ved skal det læses ud
