Goddag
En kammerat vil gerne have en RCD330 radio i hans Tiguan, som er indregistreret første gang i september 2008.
Men hvornår skiller det angående gateway mht afladning af batteri?
Kan nogen herinde evt se via stelnummer, om hans gateway er den gamle eller nye version?
Stelnummer er WVGZZZ5NZ9W034021.
På forhånd tak.
Mvh MichaelSmed
Ny gateway ved skift til RCD330? Tiguan 2008
- MichaelSmed
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 103 times
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Re: Ny gateway ved skift til RCD330? Tiguan 2008
Du kan ikke slå det op. Skal udlæses med tjester
- MichaelSmed
Årh for dælen, så blev jeg det klogereWatcher skrev:Du kan ikke slå det op. Skal udlæses med tjester
Takker for info
Må se om jeg lige kan få udlæst hva version der ligger i så.
Den burde være go nok den der når den er fra så sent i 2008
- MichaelSmed
Årh okay, troede det var i start 2009 at det skildte.Watcher skrev:Den burde være go nok den der når den er fra så sent i 2008
