Hvilke originale navigationssystemer findes der til en 2015 Passat B8?
rjdk
Tilmeldt: 1. feb 2016, 21:32
Indlæg af rjdk » 22. feb 2024, 23:02
Som i emnet. Findes der mere end et?
Hvis ja, er det simpelt at udskifte til den større?
Og er der nogen, der ved hvem, der kan programmere et digitalt kombiinstrument i en bil med analoge "ure"?
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 328 times
Been thanked: 376 times
Re: Hvilke originale navigationssystemer findes der til en 2015 Passat B8?
Indlæg af GranTurismo » 23. feb 2024, 01:04
Hvis det kan gøres, så kan @Watcher
These users thanked the author GranTurismo for the post:
rjdk
Has thanked: 30 times
Been thanked: 850 times
Indlæg af Watcher » 23. feb 2024, 06:20
Der findes:
Discover media mib2,mib2.5,mib3
Discover pro mib2,mib2.5,mib3
rjdk
rjdk
Indlæg af rjdk » 23. feb 2024, 06:59
Takker ærbødigt!
Så er der noget at søge ud fra.
Indlæg af Watcher » 23. feb 2024, 07:07
Og officielt er alle de enheder låst og kan ikke eftermonteres uden de bliver cracket, og mib3 kan ikke crackes..
Has thanked: 28 times
Been thanked: 516 times
Indlæg af Nicklossi » 23. feb 2024, 09:45
rjdk
Indlæg af rjdk » 23. feb 2024, 10:13
Watcher skrev:
23. feb 2024, 07:07
Man kan godt blive lidt træt af, at alt skal være låst. Jeg kan dog se, at man med lidt teknisk snilde kan klone et analogt instrument til et digitalt, så mon ikke også kloge mennesker kan eftermontere i det mindste en mib2.5? ;)
Indlæg af Nicklossi » 23. feb 2024, 10:35
rjdk skrev:
23. feb 2024, 10:13
Watcher skrev:
23. feb 2024, 07:07
Du kan sagtens få eftermonteret digital instrumentering.
Så vidt jeg ved, så kræver det at det er et nyt instrument, før du kan ændre kilometerstanden - det er det jeg forstår når du skriver "klone" :)
Indlæg af Watcher » 23. feb 2024, 11:14
rjdk skrev:
Watcher skrev:
23. feb 2024, 07:07
Mib2 og mib2.5 er no problem.
Har discover media mib2.5 liggende klar cracket hvis det er.
Digital speedo er heller ikke noget problem. Dog med brugte dele er det ikke bare lige da der først skal ansøges hos vw online om oplåsning, dernæst ska km fixes. Frem er “no problem” tager bar tid.. tilbage er mere kompliceret og dyrt.
Derudover er de tidligere generationer af digital speedo kendt for at dø så det også risky at bruge brugt da du risikere det går i stykker indenfor kort tid.
rjdk
Indlæg af rjdk » 23. feb 2024, 22:23
Tak - igen.
Bilen, jeg var ude at se på, var et no-go, da den gik i nødprogram efter under 2km - iflg VCDS turbo 2, hvilken af dem, det end så er. Den gjorde det to gange, og lod så være. Måske bare fordi den havde stået stille i en måned, men det er ikke et sats, jeg har lyst til at tage for et nedslag på 1200 kr, som var alt, han ville give. Der var også fejl på en af klimamotorerne, og bremserne havde set bedre dage, så det skulle ikke være den.
kemce
Tilmeldt: 29. nov 2012, 02:46
Indlæg af kemce » 13. mar 2024, 10:56
Jeg fik monteret nyt enhed i min Passat, hos
https://navigationer.dk/
Han bestilte mib2 ( MHI2 ) enhed hjem og nyt usb kabel. Meget flink fyr.
Tilbage til "Multimedie/Navi"
