Jeg bruger et class 10 sd-kort, som fint kan bruges til kopiere musik over på jukeboksen.
Men selvom jeg tømmer kortet helt, og kun har de nye filer liggende direkte i roden, så kan jeg ikke få den til at finde opdateringen.
Den står bare længe (2-3 minutter, tror jeg) og leder efter opdatering, og fortæller til sidst at den ikke kan finde nogen.
Den opfører sig ens, uanset om jeg har sd-kortet sat i eller ej.
Bilen er fra november, og jeg forsøger at indlæse de nye kort fra maj.
Jeg har hentet de 18 opdateringsfiler og pakket dem ud, så der i roden af sd-kortet ligger følgende foldere og filer:
* eggnog
* navdb
* speechresvde
* metainfo2.txt
ialt ligger der 1633 filer og 317 mapper.
Når jeg kikker i metainfo2.txt, så står at det er en audi opdatering, men det går jeg ikke ud fra kan være problemet.
Nogen der har nogle tips til hvad der kan gå galt?
Kan Ikke Opdatere Kort I Min Discover Pro (golf 7)
- pdj
- Tilmeldt: 8. mar 2014, 00:40
Re: Kan Ikke Opdatere Kort I Min Discover Pro (golf 7)
Så lykkedes det!
Problemet skyldes, at jeg pakkede dem ud på min Mac, og den danner tilsyneladende en skjult fil for hver eneste fil til noget meta-data pga. FAT32.
Efter at have pakket dem ud forfra på en windows pc, så fandt den opdateringen og er nu igang.
PS: Opdateringen kører videre, selvom man tager nøglerne (og dermed tændingen) væk.
Edit: Der var jeg lidt for hurtig. Den slukkede tilsyneladende automatisk efter et stykke tid, så den nåede kun fra 3% til 11% på en time, men fortsatte heldigvis lystigt igen. Den bliver vel færdig engang
- Tilmeldt: 29. sep 2009, 20:12
Jeg rodede lidt med det her til aften, og havde, som du, også problemer med at der lå nogen andre filer end de tilladte på SD-kortet fordi det var mounted på en Mac.pdj skrev:Så lykkedes det!
Efter man har kopieret filerne ud på SD-kortet i den folder-struktur du beskriver (eggnog, navdb, speechresvde, metainfo2.txt) skal man lige åbne terminalen og køre en kommando der hedder dot_clean.
Her er outputtet fra den første side af manualen, for de nysgerrige
dot_clean -- Merge ._* files with corresponding native files.
Det køres ved blot at skive "dot_clean <sti>" hvor <sti> som antydet er stien til SDkortet, f.eks. /Volumes/SD-KORT
Derefter åd min MIB1 Discover Pro data fint.
2013 Golf 7 - 1.4 TSI BMT 140 Hk DSG
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Hmmm - de sti-navne har jeg først "1-level" nede.
Her er hvad jeg får ved at pakke den zip'ede fil ud - ser det rigtig ud?
------ dumme mig... mib2 er selvfølgelig min (har den nye version)... så glem det...
- Discovery Pro update.JPG (20.66 KiB) Vist 1380 gange
Mike
- Tilmeldt: 15. apr 2019, 19:14
Jeg har en Golf 7 (produceret 29, januar 2015) med Discover Pro gen 1 , og vil gerne opdatere navi kort.
Info fra System information:
Device part number: 5G0035044C
Hardware: H44
Software: 0376
Har hentet kortdata fra VW hjemmeside (25GB) indeholdende dette:
Folder "Mib1"
Folder "Mib2"
Fil "metainfo2.txt"
Fil "P175_N60S5MIBH3_EU.md5"
Jeg har et 64GB SD kort (Sandisk Ultra microSD XC i SD adapter) formateret som exFAT og lagt filerne over på SD kortet umiddelbart efter.
Jeg kan ikke få bilen til at opdatere kort data - uanset om jeg bruger strukturen ovenfor eller kun indholdet i Mib1 folderen.
Efter lidt tid siger den "Error: no data available. Please insert a source with software update data or check the source", hvilket også er samme reaktion hvis der slet ikke er noget SD kort sat i.
Kan det være SD kortet der ikke duer?
Eller er der andre bud på hvad der kan være galt?
Hardware: H44
Software: 0376
Folder "Mib1"
Folder "Mib2"
Fil "metainfo2.txt"
