Rusten Ankerplade/Stænkskærm løst
landlykke
Tilmeldt: 12. jan 2019, 19:07
Indlæg af landlykke » 12. jan 2019, 19:33
Er der nogen der ved om en bil kan synes med rustne og en er lidt gennemtæret i bunden af ankerpladen/stænkskærm
på min seat Ibiza 1.4tdi eco 2009 kan de ik fjernes uden man skal tage hjullejet af og det virker som en stor/dyr omgang
og da de 3 skruer der holder dem også er rustne og svære at fjerne skal de sikkert bores ud og måske skæres nyt gevind.
Senest rettet af landlykke 27. jan 2019, 17:27, rettet i alt 1 gang.
JerrilD
Tilmeldt: 24. mar 2009, 20:28
Has thanked: 21 times
Been thanked: 55 times
Re: Rusten Ankerplade/Stænkskærm
Indlæg af JerrilD » 12. jan 2019, 19:38
er ret sikker på du ikke kan få den igennem syn med en gennemtæret ankerplade.
Been there and done that.
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
landlykke
Indlæg af landlykke » 12. jan 2019, 19:50
Tænkte det nok snøft hvis de så bare havde lavet det så man kunne tage dem af uden at skulle fjerne hjullejet .
preben76
Tilmeldt: 3. apr 2012, 20:39
Been thanked: 79 times
Indlæg af preben76 » 12. jan 2019, 21:55
Kan de ikke skæres op og så monteres og så en lilke svejseklat til at samle dem med bagefter? Det er set før at der er nogen der har lavet det trick.
janny
Tilmeldt: 25. okt 2011, 10:17
Has thanked: 24 times
Indlæg af janny » 13. jan 2019, 09:28
Altså, det kommer jo an på hvor meget tæret de er og hvor meget der mangler.
Det er korrekt at en synsmand uden tvivl kan kassere den hvis der mangler noget af stænkklappen, men jeg har fået synet mange hvor de både er tæret og der mangler en del. Sågar biler hvor hele stænkklappen manglede.
Et omsyn koster jo 250-300 kr. så det er vel det værste de kan ske ved at prøve lykken. Du kan jo sørge for at alt andet er iorden så kan man jo være heldig :)
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 22 times
Been thanked: 218 times
Indlæg af Henrik2800 » 13. jan 2019, 10:19
Hvis det kun er et lille hul, kan du også rense for rust og lukke hullet, og slutte af med rustbeskyttelse.
Hvis du vil skifte ankerplade, så mener jeg at hjullejet er spændt med 50 Nm + 30 grader,
så det kræver en ekstra lang skraldenøgle eller luftværktøj at løsne det.
Men ellers er det let at de-monterer/gen-monterer,
https://www.youtube.com/watch?v=H5ESqMqivSg
‒ Lower vehicle until the wheels touch ground.
‒ Tighten 12-point nut to 200 Nm and then loosen one turn.
‒ Tighten 12-point nut to 50 Nm.
‒ → Mark one of the 12-points on the nut with a line -arrow A-.
‒ Mark a 2nd line (arrow B) on the edge of the wheel hub above the next 12-point.
‒ Turn 12-point nut further until both lines align.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
A3
Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
Geografisk sted: Birkerød
Indlæg af A3 » 13. jan 2019, 10:41
Det kommer vist an på synsmanden. Min har en rimelig afslappet holdning til det. Mangler der noget i kanten, så er den der jo stadig...… Og så er der visse biler (franske vistnok), der slet ikke har disse plader. Burde de så ikke kunne synes?
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 13. jan 2019, 12:34
Tidligere kunne man demonterer stænkskærmene og stadig få bilen synet.
Det kan man ikke mere, hvis synsmanden følger reglerne.
Hvis den er der fra ny, så skal den også være der ved syn.
rasmuzzen
Tilmeldt: 3. dec 2009, 11:48
Been thanked: 10 times
Indlæg af rasmuzzen » 15. jan 2019, 21:05
Ved ikke om den er gængs min metode, og om den kan bruges på din, min fars Bora havde samme problem bag på x 2 dette ved stænkpladen, jeg skar et lille udsnit i den nye plade så den kan gå ind over akslen, de 4 støttepunkter / huller er stadig intakt i pladen. De 4 bolte kom kun af med luftværktøj, og jeg måtte en størrelse ned i top da rusten havde gjort sit indtog.
MVH
DrDice
Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
Geografisk sted: Rødekro
Been thanked: 8 times
Indlæg af DrDice » 18. jan 2019, 18:12
Mine ankerplader var også rådne på min Bora og forhørte mig hos synsmanden inden syn (mange steder tilbyder de gratis synstjek) som sagde den ikke kunne gå igennem.
Endte med at ofre nye komplette lejer samt ankerplader. Det blev ialt 300kr pr hjul
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters :)
Tilbage til "Karosseri"
