Mont. af træk på polo
mfl
Tilmeldt: 28. okt 2013, 21:35
Indlæg af mfl » 22. feb 2019, 09:41
Er der nogen der kan fortælle om ny Polo AW1 er forberedt til træk med 2 stik i bagagerum til montering på boks 5Q0 907 383L eller skal der trækkes kabler frem til sikringsboksen?
Has thanked: 30 times
Been thanked: 845 times
Re: Mont. af træk på polo
Indlæg af Watcher » 22. feb 2019, 09:48
Hvis der købt forberedelse er der
mfl
Re: Mont. af træk på polo 2019
Indlæg af mfl » 23. mar 2019, 14:18
Har desværre ikke købt med forberedelse for træk og er nu ved at montere et Westfalia kabelsæt, men...
Iflg vejledning skal ledning med kl 15 spænding: pu/bk være i BCM stik A, placering 14 - men den er tom??
Og can high / low ledninger skal iflg vejledning være i plads 16+ 17 - de sidder i 46 + 47
I stik C på BCM plads 58 skal der iflg vejledning være stoplys farve bk/rd me´n der sidder en grå...
Er der nogen der kan hjælpe? :?
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 178 times
Indlæg af vartaz » 23. mar 2019, 18:55
Du har tydeligvis set forkert eller købt en forkert sæt. Vejledningen plejer at passe. Tjek billedet om sin bcm ser ens ud samt stikket?
styker
Tilmeldt: 8. okt 2008, 19:30
Indlæg af styker » 23. mar 2019, 19:50
Der er jo næsten altid vejledninger på ebay, og den her siger nogle noget andre klemmer end dem din vejledning siger.
Bl.a. de korrekte CAN klemmer.
https://sage-shop.com/epages/SOGSysteme ... 2d5e7abf1d
Og ja westfalia monteringsvejledning er du skriver.
https://www.westfalia-automotive.com/fi ... 391101.pdf
Og der er kun det ene sæt når man søger på westfalias hjemmeside.
Tilbage til "Karosseri"
