kan man bryde ind i en transporter T5 passagerdør?
- scrallar
- Tilmeldt: 29. dec 2012, 19:06
- Geografisk sted: 4690 Haslev / 3500 Værløse
Er der nogle falck folk herinde, som ved om det er muligt at åbne højre fordør på en Transporter T5 uden at ødelægge døren?
Døren vil ikke åbne, og jeg har prøvet at trykke ind på døren, og slå på den mens jeg trykker på nøglen.
Jeg har købt ny låse mekanisme til døren som jeg vil prøve at skifte, men det kræver at døren kommer op så jeg kan få inderbeklædningen af...
Bil: Skoda octavia combi elegance 1,9 TDI 12/2009
http://www.bilgalleri.dk/galleri/261210 ... ance_combi
- Tilmeldt: 27. nov 2011, 15:12
Re: kan man bryde ind i en transporter T5 passagerdør?
Jeg har lige været igennem sammen tur.
Stiksav eller fine cutter sæt igang
Sendt fra min HTC 10 med Tapatalk
- scrallar
Det var ikke lige det jeg ville høre!
Forhørte du hos falck/låsesmed om de havde nogle tricks til at åbne døren inden du gik i krig med stiksav?
Og hvad var fejlen så på din, var det låse elektronikken i passagerdøren som var kaput?
Forhørte her inde hos min mekaniker og Google
Ja det var elektronik der var over i låsen ned dørhåndtag inde i bilen kunne den godt skubbe låseknappen op men den låste med det samme igen når håndtaget blev sluppet.
Total tid. For at lave det 30 minutter en ny brugt dørside og alle clips
- scrallar
Jamen så må jeg i gang med saven
Døren siger ingen lyde, og ingen dele bevæger sig når jeg trykker på nøglen. Håber det er dørelektronikken som bare skal skiftes.
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Der er vel en lille chance for at det kan være ledninger der er knækket i dørfalsen. Værd at checke inden du går amok med saven
Havde selv et defekt dørmodul, der fik jeg heldigvis døren op ved at slå med flad hånd hvor modulet sidder
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- scrallar
Skal døren ikke op for at kunne tjekke ledningerne i dørfalsen?carstenhjorth skrev: ↑3. mar 2019, 22:08Der er vel en lille chance for at det kan være ledninger der er knækket i dørfalsen. Værd at checke inden du går amok med saven
- carstenhjorth
Arhh mindre detalje, sorry
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- norn
- Been thanked: 171 times
Den prop ved dørhåndtaget , der hvor der er beregnet til nøglehul , den prop koster stort set ikke noget
Bor hul i proppen så stort som du nu kan
Stik en dorn eller lang ting ind og så gi et par slag på låsekassen samtidig med at en trykker på lås op knappen , med lidt held kommer den
I højre side er der vel en sidedør så der for kan det godt lade sig gøre at pille proppen af (kunne det på min) jeg havde også forsøgt med dette trick men ude held da jeg enlig fik den inderste dør side af (den i metal) skulle der noget seriøst vriden skubben massen til for at få den til at låse op.
viewtopic.php?f=87&t=123212
Lidt til hvordan man gør det når du har fået plastik siddende af.
Husk at tappe ruden fast
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Men.. er det ikke trådstarter selv der også har postet det emne der linkes til her ?kim_p skrev: ↑4. mar 2019, 07:49viewtopic.php?f=87&t=123212
- scrallar
Ha! der var den skukim_p skrev: ↑4. mar 2019, 07:49viewtopic.php?f=87&t=123212
Jeg mente også jeg på et tidligere tidspunkt havde skiftet dørmodulet da det havde drillet før, men jeg kunne ikke finde noget info på det, og jeg kunne ikke se på ebay hvilket låsemodul jeg havde købt sidst. Så jeg blev i tvivl om det var transporteren eller en anden bil. Men den gang må det havde været periodisk, for der havde jeg døren åben da den blev skiftet. Men jeg kan huske så meget at da låsemodulet blev skiftet så virkede den igen (Men måske låsemodul fra ebay ikke er så holdbare )
Tip
* tryk på linket "Dine indlæg" øverst til højre på siden
* når listen af dine indlæg kommer, så brug søgefeltet til venstre, lige over listen.. skriv f.eks. dørbeklædning
- scrallar
Det vil jeg prøve at huske
