Skal have afmonteret det plast cover der ligger helt op mod ruden da synsmanden ikke kunne komme til at se stelnummeret på højre forreste fjederbenstårn. Jeg har afmonteret viskerne men kan ikke rigtigt se hvordan jeg kan få det plast af. Det kan give sig lidt 1,5-2,0 cm ud motorrummet men så sker der ikke mere.
Vil tro det også skal af hvis der skal skiftes viskemotor.
Nogen der kan hjælpe
Golf plus 2007, plast under forrude, afmontering?
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Golf plus 2007, plast under forrude, afmontering?
Det rum kaldes mig bekendt "vandkassen" i daglig tale. ECU'en sidder også derinde.
Du skal først have plastdelen til højre af (altså den udfor førerpladsen). Den overlapper den venstre halvdel med nogle cm, og derfor er du nødt til at have den væk først.
Dernæst er plaststykket "trykket" ned i to rillespor i et gummistykke som er en del af bunden af frontruden.
Du skal sådan set bare tvinge den forsigtigt opad vinkelret væk fra frontruden, men med føling. Det kan gøres med fingrene. Start fra midten og arbejd dig mod ud mod forskærmen.
På billedet herunder har jeg afmonteret de to plastdele på min egen. Man ser tydeligt gummilisten med de to rillespor i bunden af frontruden.
Man skal bare lige have "hul på det", så går det let
- Tilmeldt: 27. maj 2017, 14:13
Der måtte lidt modificeret fingerpilleri til
Så fik jeg begge sider af. Når jeg så kigger ind “kassen” ligger der en mængden visne blade og grene der kan matche den nærmeste genbrugsplads
Kan jeg vaske ruden af med sæbe og vand og evt smørre noget silikone på for at de plastik stikker er nemmere at få af næste gang ?
Jeg gav såvel gummilisten i bunden af ruden, som plasticstykkernes rillespor noget fed sæbevand - dvs ufortyndet opvaskemiddel/sulfo.
