nødåbning af bagklap
- knuden
- Tilmeldt: 11. jun 2015, 13:56
- Geografisk sted: Randers
Hvordan nødåbner jeg min bagklap på min touran 2016 kan høre der sker noget elektrisk men kan ikke åbne den !!!!!
- 55632775_636528636789295_4803686574275428352_n(1).jpg (111.73 KiB) Vist 1380 gange
Senest rettet af knuden 25. mar 2019, 13:34, rettet i alt 1 gang.
- knuden
Re: nødåbning af bagklap
kan man tage beklædningen af bagklappen når der er lukket og er der en der evt har et billed med hvor der sidder skruer
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
kan du ikke vippe palen gennem et af de to huller.
VCDS kan også åbne den hvis det er håndtagskontakten der er defekt
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- knuden
Har prøvet at vippe i nødåbneren men intet sker, ingen der har prøvet noget lignende eller hvordan får man klappen op
- Tilmeldt: 14. aug 2009, 22:50
- Geografisk sted: Skive
Hej der sidder en plastik arm som kan knække i låsen, hvis den er det så er der kun en ting at gøre, fjerne så meget beklædning som du kan, og se om du kan komme til at skrue låsetappen af karosseriet, det er pisse besværligt men den eneste måde at få den op på.
Lars Sadolin
Seat Leon 2,0 TDI DSG Stylance Full Led 2014
Skoda Octavia Combi 1,4 TSI DSG Elegance 2011
- knuden
Det er lykkes mig at fjerne 2 møtrikker en på hver side af låsen men det giver ikke noget
- Don Karnage
- Tilmeldt: 2. jan 2011, 21:42
- Geografisk sted: Tune (Greve)
Kan du ikke fjerne plastikken i bunden? eller i hvert fald nok til at du kan komme til låsen nedefra? Der sidder vidst en metal tab på låsen som man kan skubbe til, så går den op. Det gør der i hvert fald på min Skoda Fabia 2. Jeg fandt først ud af det efter jeg skilte det hele ad. Jeg kunne heller ikke få min op.
Kan sende dig et billede i aften hvis det er nødvendigt.
Audi RS3 8V 2018 Stage 3
Tidligere biler:
Seat Leon 1P 2.0 TFSI Sport-Up
Revo Stage 2+ 293 hk, 436 nm [Tidligere setup]
APR Stage 3, i omegnen af 370 hk, 500 nm.
Tidligere biler:
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
- knuden
problem løst bagbeklædning af 4 skuer og så bare tag godt ved derefter er der frit udsyn til låsen, ny lås på pris 587 kr ved vw......
