Jeg har bemærket at der under højre sidespejl på min Passat B8 2019 model er en misfarvning - se vedhæftede bilede. Ifølge værkstedet er det kalk og ganske normalt. Det skal poleres væk.
Jeg har adskillige biler i løbet af de sidste 25 år og jeg har ikke oplevet det problem på nogen af dem. Det undrer mig også, at det kun er under det ene sidespejl.
Er der nogen som har oplevet noget tilsvarende?
Misfarvning under sidespejl
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Misfarvning under sidespejl
Der må være tale om at der kan stå vand og "gemme" sig under spejlfoden, og det siver så ned ad dørsiden sammen med snavs.. og danner de spor du ser.
Min vurdering er at det også kunne kategoriseres som en træls/uheldig konstruktion, og at der nok ikke er meget at gøre ved det (altså i forhold til at undgå det).
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Har du prøvet at vaske og polere lidt? Forsvandt det?
Husk der er rigtig meget polen i luften i øjeblikket - og det løber ned med fugten fra natten (så ikke helt ens i begge sider).
Mike
- Been thanked: 26 times
- Tilmeldt: 11. maj 2017, 13:48
Tak for svarene!
Jeg fik det af ved brug af eddikesyre og rent vand, så det har tilsyneladende været kalk. Under alle omstændigheder må det jo være en uhensigtsmæssig konstruktion ...
- Been thanked: 125 times
har set det på mange biler og der har det været "ri" fra det trykstøbte alu der er i "foden" af spejlet.
Regn vand giver ikke kalk spor, tvært imod.
VCDS mm
VCDS mm
- TorbenRasmussen
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 851 times
Hvis du vasker den af og til vil der samle sig vand dér og det siver lige så stille ned. Og det indeholder kalk.
2023 BMW iX3 Charged Plus
2022 Tesla M3 Std. Range Plus
