Min Golf 7 er begyndt at ryste ved hastigheder over 100 km/t. Det ryster nogle gange mere end andre ved samme hastighed. Når det er værst, står venstre sidespejl og hopper i takt med passagersædet, når det er ”bedst” er der kun rystelser i sæderne. Der er ingen rystelser i rattet og den kører helt lige, når jeg slipper rattet kortvarigt.
Jeg har haft monteret 3 sæt dæk – 2 sæt med originale fælge og 1 sæt med T-Hansen fælge – og det gør absolut ingen forskel i rystelserne. Dækkene er blevet monteret med momentnøgle alle sammen. Jeg tænker at problemet derfor ikke ligger i dækket.
Er der nogen der har et bud på, hvad det kan være? Det skal måske nævnes at mine bremseskiver synger på sidste vers (omkring 10.000 km igen fik jeg at vide til service). Kan det være dem, der giver de rystelser?
Golf 7 ryster ved +100 km/t
- VWAU
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 625 times
Re: Golf 7 ryster ved +100 km/t
Er de forreste bremseskiver originale?
Mange uoriginale er ikke afbalancerede.
- Tilmeldt: 9. apr 2016, 18:48
- Has thanked: 11 times
Kan man selv tjekke det med begrænset bilviden, eller anbefales det at have den forbi VW/anden mekaniker?
Den har stadig de originale bremseskiver på fra da jeg købte den, så ja. Men de er som nævnt meget tæt på at skulle udskiftes.
- trond04
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 10:27
- Been thanked: 12 times
Vil det ikke kunne mærkes i rattet?kGlerup skrev:Jeg tænker trækaksel med et dårligt led..
Jeg oplever samme problem, dog ikke ligeså slemt ved over 110 km/t
Sendt fra min SM-N975F med Tapatalk
Golf VII 1.0 TSI Bluemotion
Polo 6R 1.2 60HK
Polo 6R 1.2 60HK
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Hvad har bilen kørt ?
Du skriver du har skiftet hjul flere gange og den ikke ryster i rattet, er det kun foran du har skiftet hjul ?
Jeg tror fejlen ligger i baghjul da den ikke ryster i rattet.
Nogen gange ryster den mere end andre - jeg tænker begge baghjul er ude af balance og derfor ryster den forskellig fordi ubalancen rammer hinanden ind i mellem. Du kan måske have tabt balanceklodser.
Der kan også være sprunget en tråd i et af bagdækkene, prøv evt og sæt en donkraft under bagende og drej hjulene rundt, hvor du holder øje med om dækket "løber" lige, det gør det ikke hvis der er sprunget en tråd.
Nogle dæk har IKKE rustfrie tråde og hvis du kører en sten op i dækket ud for sådan en tråd, kan tråden nemt ruste over og dækket bliver skævt.
Hvis en bremseskive er ude af balance, tror jeg ikke du kan mærke det fordi det er en forholdsvis lille diameter de har.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
Bilen har kørt ca. 85.000.Kinojserguru skrev: ↑12. maj 2020, 16:16Hvad har bilen kørt ?
Nej det er ikke kun foran, der er skiftet, Det er alle 4 hjul, der er skiftet hver gang og med det ene par med originalfælge, byttede vi også rundt på forhjul og baghjul. Jeg tænker som sagt derfor ikke at det er hjulene.
Problemet kan vel godt ligge et sted i bagakslen?
- JerrilD
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 55 times
Hvad med dine støddæmpere? det Kunne jo være du havde en defekt støddæmper.
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
