Jeg har de opdaget noget rust i højre bagskærm.
Opdager det da noget lak går af på ydersiden da jeg vasker den. Der er et par bobler som så brister, og da jeg kigger inde i skærmen ser jeg noget rust.
Malingen er begyndt at brække af indeni skærmen op mod filten, som det også fremgår af billederne.
Hvad er folks erfaringer med at lave/få det lavet?
Hvad skal der til hvis man selv gør det, og hvad koster det ca hos en fagmand?
Jeg har værksted og lift til rådighed.
På forhånd tak for input.
Her et lidt lysere billede hvor lakken ses skalle af inde i skærmen.
Rust, skærmkant, A4/2010, hvordan/hvem?
- Monze1980
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 478 times
Senest rettet af Monze1980 15. jun 2020, 10:40, rettet i alt 2 gange.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Rust, skærmkant, A4/2010, hvordan/hvem?
Hvis du er heldig kan det sandblæses væk.
Men kofanger osv skal afmonteres hvis det skal laves ordentlig og bagefter skal det lakeres om og påsprøjtes ny undervognsbehandling.
- Monze1980
Du tænker ikke det kan slibes væk, gives noget beskyttelse og lakeres igen?
Op på lift, af med dæk og ind under kanten og så slibe skidtet væk og give det beskyttelse, lak osv.?
- i-s
Tjo, måske kan en minisliber nå derind. Når du går i gang, så vil du helt sikkert opdage, at det har krøbet 5-10 mm under lakken. Det skal også slibes. Jeg har haft succes et par gange med at give det rust-stop, så rusten nede i porerne stoppes. Det er det der stads der bliver sort når det får forbindelse med rust.
Sliber du hul nogen steder, så skal der svejses.
- Monze1980
For sulen da også, det er vist en større operation både med arbejdet og også det økonomiske, hvis en fagmand skal til.
Ved sgu ikke helt, hvor meget jeg vil til at ofre på en 11 år gammel bil, der sælges til 80-90k.
Omvendt kan den godt køre en del år endnu, hvis karossen holder
