Min Audi A3 8L indeholder en original læderstue. Bl.a. er dørsiderne beklædt med læder over armlænet. På fotoet af en anden dørside er der tale om det stykke, der er blåt.
Problemet er, at når der køres med soltaget åbent - og kun der - dannes der en luftlomme mellem læderet og selve dørsiden.
Jeg har fået lavet begge sider hos en anerkendt sadelmager i Nordsjælland, der erstattede læderet og den bagvedliggende polstring. Både polstring og læder skulle være limet på med egnet lim, men desværre er problemet kommet igen - drønirriterende.
Er der nogen af jer, der har nogle tips hvordan det kan laves om, så siderne ikke puster sig op med åbent soltag? Den ultimative løsning ville jo nok være, at demontere/adskille det bagvedliggende stykke af dørbeklædningen og så lime polstring og læder på iden, hvorefter der burde seales lufttæt i kanterne. Delene af dørsiden lader til at være svejst sammen, så adskillelse nok er mulig - det er samlingen bagefter, der nok bliver problemet.
Nogen der har tips eller henvisning til en sadelmager, der har haft succes med dette før?
Tak.
A3 8L - læderbeklædning over armlæn i døren puster sig op
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
- dørpap.jpg (38.44 KiB) Vist 282 gange
